Wellendichtring undicht Ölverlüst
serguz75
Postleitzahl: 48157
Beitrag von serguz75 » Di 06.12.11 10:29
Hallo!
Kann mir jeman sagen wie schwer ist Wellendichtring Kupplüng seite zu wechseln und wie teuer ist das?
Ist das richtig gleichzeitig Kupplüng zuwechseln? :gruebel:
Peugeot 307 SW 2,0 HDI 100KW 135PS BJ 2004 170.000 Km
Danke!
Re: Wellendichtring undicht Ölverlüst
Beitrag von obelix » Di 06.12.11 13:49
serguz75 hat geschrieben:Hallo!
Danke!
muss halt das getriebe raus...
ist keine schöne arbeit. aber machbar.
ob man die kupplung wechselt - da gibt es ned richtig oder falsch.
das ist ne frage des verschleissgrades, der wahrscheinlichkeitsrechnung, des geldbeutels und der faulheit.
ich würde sie tauschen. damit fällt (montage- und materialfehler mal ausgeschlossen) die doppelte arbeit weg.
sehr empfehlenswert, wenn man die raparatur machen lassen muss.
irgendwann musst sie eh ersetzen, je nach fahrstil und belastung früher oder später.
ist auch ne frage davon, wie lange du die burg noch reiten willst.
willst du die nur noch z.b. ein jahr nutzen, würde ich die ausgabe auf den nachbesitzer delegieren:-)
ist allerdings öl draufgekommen kommst um nen tausch ned rum, öl im belag mögen bremsen und kupplung gar ned...
