Ich bräuchte mal dringend eure Hilfe.
Wie ich in meiner Überschrift schon schrieb such ich einen Motor-Schaltplan für den 1.4ltr Motor.
Oder vieleicht kann mir auch so einer weiter helfen:
Nach dem Umbau von meinem 1.1 auf den 1.4 haben wir ihn gestern das erste mal laufen lassen.
Er lief wirklich Prima ruhig ohne klappern oder sonst was.
Einziges Problem war das Scheiß Kraftstoffrelais das durch den Stecker ständig spackte.
Aber konnten das Problem mit etwas wackeln und Kontaktspray erstmal beheben.
Doch dann ging er im Standgas plötzlich aus. Er gab vorher nochmal kurz etwas gas, von selbst, und dann war er aus.
Er sprang dann nicht mehr an.
Nach kurzem Überprüfen stellten wir fest das er keinen Sprit mehr ein spritzt und auch kein Zündfunke mehr da ist.
Haben dann die Stecker vom Relais entfernt und durch neue ersetzt. Ging aber nichts mehr.
Benzin kommt vorne an aber spritzt nicht ein.
Das Steuergerät bekommt Strom.
Hier noch ne Aufstellung was gemacht wurde:
-Kopfdichtung neu
-Zahnriemen neu
-Zündkerzen neu
-Zündverteieler + Finger neu
-Tempsensor neu
-Lambdasonde neu
-Zündkabelneu
-Kabelbaum vom 1.4 übernommen
-Steuergerät vom 1.4
-Ölfilter + Öl neu
-Batterie neu
-Zündspule neu
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
