Mein 306er EZ 97 1,8l 16V keine Klima, Zweitürer springt nicht mehr an:
Batterie war vor 4 Wochen einmal total leer, worauf sie gegen eine Neue ersetzt wurde.
Die Symptome:
- Anlasser dreht nicht
- Batterie wurde extern aufgeladen und ist laut Ladegerät voll,gleiches Spiel auch mit einer 2. Batterie
- Instrumente wie Tacho, Drehhzahlmesser, Benzinanzeige stehen teilweise auf ca. 2/3 Stellung wenn versucht wird zu starten und die Nadeln gehen dann irgendwann wieder auf Null zurück
- die gleiche "Macke" hatte er letzte Woche auch schon einmal, da dachte ich halt die neue Batterie wäre hinüber und habe die Alte aufgeladen eingebaut und der Wagen sprang wieder an und lief eine Woche ohne Probleme
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=105487
In dem Thread wurde ein ähnliches Problem schon einmal beschrieben, aber leider ohne Lösung aus dem Forum, habe den Eröffner des Threads per PN kontaktet, ob er eine Lösung gefunden hat.
Ich habe jetzt mal meine neue Batterie ans Ladegerät gehängt und seltsamerweise fängt er nach ein paar Minuten auf "Erhaltungsladung" wieder an normal aufzuladen, werde die Tage berichten, ob es geholfen hat.
Viele Grüße GCP
Service
