Sind diese Reifen erlaubt?!
deepi79
Postleitzahl: 40822
Beitrag von deepi79 » Di 24.01.12 18:50
Hallo zusammen :)
seit kurzen haben wir einen 207er in unserem Fahrzeugbestand :D
Jetzt möchte ich gern die Serienalus (15 Zoll) runterschmeißen und 16 Zoll (auch Peugeot Serienfelgen) drauf machen... habe welche günstig vom 307er bekommen...
Frage jetzt, kann ich die 16 Zoll Alus einfach draufmachen und gut ist? Oder brauche ich da ne Abnahme? Wie siehts mit den Reifengrößen aus? Welche darf ich auf den 16 Zoll Felgen fahren?? :gruebel: :gruebel:
Danke für eure Hilfe :)
Postleitzahl: 72135
Re: Sind diese Reifen erlaubt?!
Beitrag von freeeak » Di 24.01.12 19:02
im zweifelsfall zu peugeot fahren und ne freigabe für dein 207er holen.(hat bei meim 205er damals 10€ gekostet)
damit dann zum tüv und eintragen lassen.
die schauen halt noch das alles richtig montiert ist und nirgends schleift und wollen noch irgendwas um die 20€ haben.
die erlaubten reifengrößen sollten glaube ich auch in der freigabe drinstehen wenn ich mich nicht täusche.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 24.01.12 19:22
Für n TÜV reicht wohl ne Bestätigung vom Hersteller.also egal für welches Fahrzeug.
Hautsache da steht die Traglast drin.
Könnte allerdings dann ne Einzelabnahme werden.
Diese Übereinstimmungsbescheinigung kann man auch beim Freundlichen einsehen oder mitgeben lassen.
sowas würde ich dann ins Handschuhfach legen für uneinsichtige Kontrollfreaks.
deepi79
Postleitzahl: 40822
Beitrag von deepi79 » Di 24.01.12 19:30
206driver hat geschrieben:Du musst in die Übereinstimmungsbescheinigung des Fahrzeugs schauen. Dort sind alle eintragungsfrei fahrbaren Rad-Reifen-Kombinationen verzeichnet.
Wenn dort nichts mit 16 Zoll steht, müssen die Felgen eingetragen werden. Es gibt bei Peugeot zwar Gutachten für die Serienfelgen, jedoch immer nur für die Baureihe, bei der sie verbaut wurden.
Taucht in der Übereinstimmungsbescheinigung etwas mit 16 Zoll auf, musst du überprüfen, ob die Daten der Felge (ET, Breite) dazu passen.
In meiner Übereinstimmungsbescheinigung stehen nur die 15 Alus drin. Keine Alternative...gar nix...
Ich wollte 205/55/R16 Reifen fahren. Die sind jetzt auf den Serienalus vom 307er auch drauf...nur abgefahren...
