Wischwassertank beim 307SW Bj2005 ausbauen
Steely Dan
Postleitzahl: 58256
Beitrag von Steely Dan » Fr 03.02.12 20:55
Hallo Forum,
habe festgestellt, daß mein Wischwasser von einem auf den Anderen Tag aus dem Tank verschwindet. Dachte erst, es wären die Temperaturen, weshalb die Waschanlage nicht geht (z.Zt. -15°), aber nein, Wasser ist weg.
Nun ist also entweder ein Loch im Tank oder die Leitungen von unserem Hausmarder zerkaut.
Wie komme ich nun an den Tank heran? Schätze, er befindet sich hinter dem Stoßfänger. Muss ich diesen nun komplett ausbauen?
Wäre über detaillierte Hinweise sehr erfreut. (habe zwei linke Hände, alles Daumen).
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Christian
Fahre einen Peugeot 307SW Baujahr 2005 "Navteq on Board" 1,6 16V mit LPG-Anlage.
306fan
Postleitzahl: 16248
Re: Wischwassertank beim 307SW Bj2005 ausbauen
Beitrag von 306fan » Fr 03.02.12 21:00
du musst die rechte radhausverkleidung ausbauen dann kommst an den tank ran, der rest mit den schrauben erklärt sich von selbst :D
Steely Dan
Postleitzahl: 58256
Beitrag von Steely Dan » Fr 03.02.12 21:04
hi, das ging jetz aber echt schnell B-)
Werd es gleich morgen mal probieren, vielen Dank.
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » Sa 04.02.12 17:04
Hallo !DieBehälter rinnen sehr gerne bei der gummidichtung wo die förderpumpe im behälter steckt ! also pumpe raus ,gummidichtung raus ,dichtmasse über gummidichtung geben und zusammenbauen .dann sollte es dicht sein oder man erneuert die gummidichtung was aber nicht nötig ist .. mfg
Steely Dan
Postleitzahl: 58256
Beitrag von Steely Dan » Do 16.02.12 13:06
letztendlich hat sich folgendes herausgestellt:
nach dem Befüllen hat sich dermaßen Schaum entwickelt, daß es beim Nachschauen am Folgetag scheinbar nur so aussah, als sei er leer. Das eigentliche Problem war bei der letzten Witterung, daß der Behälter tagelang komplett zugefroren war.
Nun funktioniert alles seit drei Tagen wieder. Trotzdem danke für die Tipps. Jetzt weiß ich, wie ich drankomme und was ich tun muss, wenn es nochmal Probleme gibt.
Danke nochmal. :daumenhoch:
