Trommelbremse hinten mit Abs
silver-lion
Postleitzahl: 66113
Beitrag von silver-lion » So 05.02.12 20:08
muss mir neue Bremsen für hinten bestellen und weiß nicht so recht welche es sein müssen.
Auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter steht Bendix,also hab ich das Bendix-System verbaut,oder?
Passt ein Kit mit folgenden Abmessungen bei mir?
Trommeldurchmesser 180
Reibflächenbreite [mm] 32
Zylinderkolbendurchmesser [mm] 20,64
Bremssystem: Bendix
Wie es oben schon steht handelt es sich um einen 306,Bj.98 1.4 mit ABS
Fin: VF37AKFXU32650797
2.1: 3003 2.2: 817
Mfg
306fan
Postleitzahl: 16248
Re: Trommelbremse hinten mit Abs
Beitrag von 306fan » So 05.02.12 20:30
du hast hinten bei dir das system lucas-girling drin
also brauchst andere teile:
bremsbackensatz art-nr.: 1410-0425
radbremszylinder art-nr.:1440-0146
das habe ich mal bei KFZTEILE24 rausgesucht, aber es gibt halt noch andere seiten soll nur als Bsp dienen :D
silver-lion
Postleitzahl: 66113
Beitrag von silver-lion » So 05.02.12 21:04
Ok,
Vielen Dank.
Nur warum steht auf dem Behälter Bendix?
Mfg
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » So 05.02.12 21:06
weil der bremskraftverstärker halt von bendix ist
silver-lion
Postleitzahl: 66113
Beitrag von silver-lion » So 05.02.12 21:18
Achso :D
Ich dachte immer dass das System verbaut ist was auf dem Behälter draufsteht.
Wieder was dazu gelernt :)
:danke:
Mfg
Apex
Postleitzahl: 45145
Beitrag von Apex » Mo 06.02.12 12:54
306fan hat geschrieben:du hast hinten bei dir das system lucas-girling drin
Dem Braten kann man auch nicht immer trauen.
Hatte mir auch mal einen Backensatz bestellt, waren aber die Falschen.
War ein komplett anderes system verbaut.
Ich glaub, das die manchmal das reinbauen was grade greifbar ist....
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » Mo 06.02.12 20:49
@apex: das stimmt ja auch nicht wenn die service box sagt das das drin ist, dann stimmt das meist auch oder???
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 07.02.12 11:41
306fan hat geschrieben:@apex: das stimmt ja auch nicht wenn die service box sagt das das drin ist, dann stimmt das meist auch oder???
So ist es.
