Klappern vorne rechts
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Mo 06.02.12 14:23
Hallo liebe Gemeinde...
Habe mal wieder ein Problem.
Und zwar kommt diese klappern jetzt durch die tiefen Temperaturen mir noch lauter vor, als vor einigen Wochen.
Es ist im stand aber auch während der Fahrt hörbar. Am anfang hat man es nur vom Innenraum gehört und jetzt auch von aussen. Es kommt ungefähr Richtung Lima. Kann es sein das irgendein Lager zb. Von der spannrolle ausgeschlagen ist?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
LG
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Re: Klappern vorne rechts
Beitrag von Jardin307 » Mo 06.02.12 20:03
Hey . ich würde an deiner stelle den riemen runter nehmen und die spannrolle ( lager ) und umlenkrolle kontrollieren .den fehler mal eingrenzen soweit man es kann ! lg
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Di 07.02.12 07:59
Vielen dank für den Tipp. Werde es am Wochenende prüfen.
LG
HDI 2.0
Postleitzahl: 39261
Beitrag von HDI 2.0 » Di 07.02.12 08:31
das problem hab ich mit meinem 307er auch grad, seitdem es kalt ist klappert es vorne rechts ohne ende, erst von innen leicht hörbar und jetzt auch von außen starke geräuschentwicklung. Je höher die Motordrehzahl umso schneller klappert es. Bei meinem ist das klappern jetzt bedeutend lauter gworden , ich glaub das ist nicht gut :ohoh:
hansv
Beitrag von hansv » Di 07.02.12 15:40
Konnte getrennte Riemenscheibe sein:
http://www.ebay.de/itm/RIEMENSCHEIBE-KU ... 27be47acc0
Beitrag von Aron » Mi 08.02.12 20:15
hansv hat geschrieben:Konnte getrennte Riemenscheibe sein:
Taschenlampe hilft... Wenn die Riemenscheibe defekt ist sieht man die im Standgas richtig "eiern". Man achte aber bitte auch mal die die Spannrolle des Riemens, wenn der Spannarm extrem schlägt ist das dann ein Zeichen für einen defekten Freilauf der Lichtmaschine, ist das der Fall, Riemen runter und die Lima mal von Hand hin und her drehen, in eine Richtung sollte Kraftfluss sein, in die andere Richtung sollte die Riemenscheibe entkoppeln, ist das nicht der Fall, Freilauf wechseln, oder mit 200000km lohnen sich schon 130€ bei Ebääh für ne generalüberholte, bei meiner ist bei knapp 300000km ein Lager verreckt, die Kohlen sahen nimmer gut aus und der Collector war auch eingelaufen, 100000km vorher hatte ich 60€ fürn neuen Freilauf investiert. :traurig:
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Mi 08.02.12 21:39
@Aron... Zum glück haben wir hier so einen Experten wie dich :-)))
Noch ne frage am Rande.. wenn ich den Riemen runter nehme, kann ich den Wagen trotzdem Anlassen um zu gucken ob die Rollen Eiern?
LG
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Beitrag von 406Bruch » Do 09.02.12 18:01
Du kannst den Wagen zwar anwerfen und er wird auch laufen, aber ein Eiern der Rollen wirst du nicht erkennen, wel ja kein Riemen drüber läuft. Eine defekte Riemenscheibe würdest du aber erkennen.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Sa 11.02.12 13:16
Hi habe eben den radhauskasten vorne rechts demontiert.
Das klappern kommt nicht von dem riemen...
Sondern ist im kotflugel so ein schwarzer Zylinder verbaut. Elektroventil?
Der ist der Übeltäter... Und klappert vor sich her. Meine Frage..
Ist der defekt? Bzw. Normal?
LG
Beitrag von Aron » So 12.02.12 08:12
Blade_307 hat geschrieben:Hi habe eben den radhauskasten vorne rechts demontiert.
das müsste der Aktivkohlefilter bzw die Unterdruckregelgeschichte für die Kraftstoffdampfabsaugung sein, im Normalfall hört man das nicht von aussen, evt vereist oder so? K.A. isch abe mit Benziner keine Erfahrung... viel Erfolg.
