peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Sa 11.02.12 17:50
Abend,
ich hab in meinem Coupe BJ 2001 ein JVC KD-R401 eingebaut.
Nun hab ich vor, mir nen Adapter für die Lenkradfernbedienung zu holen. Das Radio unterstützt Lenkradfernbedienungen (mit entsprechendem Adapter).
Bei meiner Suche kam ich auf diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/Lenkrad-Fernbedi ... 415efd4b4c
Allerdings stehen da nur 206 und 306 BJ 2000-2002 dabei. Weiß einer obs da wirklich Unterschiede zum 406 gibt? Für den 406 speziell hab ich nur Adapter für BJ ab 2002 (also quasi die neuere Verkabelung) gefunden. Meiner hat aber noch die alte (1997-2001/2002).
Hat da einer evtl. Erfahrungen ob der 406 da anders als 206 und 306 sind? Ich hatte eher gedacht, die benutzen alle die gleiche Lenkradfernbedienung...und Clarion Radios eben.
Danke schonmal und Gruß
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Sa 11.02.12 17:57
Also ich hab für meinen 2000er Coupe dieses hier gekauft.
http://www.ebay.de/itm/Lenkrad-Fernbedi ... 4cf4eda447
Dafür brauchst du halt noch das Radio spezifische Kabel. In deinem Fall also JVC.
Melde dich am besten bei dem Verkäufer. Ist wirklich ein netter und sehr behilflicher Mann.
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » Sa 11.02.12 18:01
Pug_87 hat geschrieben:Also ich hab für meinen 2000er Coupe dieses hier gekauft.
Danke schonmal!
Wie gut ist denn die Bedienung? Sprich, was kannst du damit alles bedienen? Bspw wenn man übern USB-Stick MP3s hört, Ordner schalten, Songs schalten?
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Sa 11.02.12 18:09
Alles funktioniert. Lauter, leiser, Track vor, Track zurück.
Auch das umschalten zwischen USB, CD, Bluetooth, Radio funktioniert an der Bedienung.
Einzig das Lauter und Leiser machen scheint irgendwie empfindlicher geworden zu sein.
Mann kann nur mit viel Gefühl lauter und leiser machen. Wenn du das zu hastig machst, kann es sein
dass du ein Lied vor oder zurück schaltest.
Auch hat er nicht mehr die Einstellungen behalten. Nach etwa 2-3 min sind alle Einstellungen weg.
Musste dann Extra ein Kabel legen und seit dem Funktioniert das wieder.
Floh406
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 86633
von Floh406 » So 12.02.12 10:17
ich hatte bei meinem Kenwood das gleiche Problem. Adapter war nur für die neue Verkabelung zu haben. Ich hab mir dann kurzerhand den neuen Schalter eingebaut, mit hat es einwandfrei funktioniert. Musst mal bei ebay schauen unter <Peugeot 406 Schalter Radio>. Da sind immer ein paar zu finden. Die beiden verschiedenen Schalter kann man relativ einfach voneinander unterscheiden. Die Schalter mit kurzem Kabel sind für 95-99, die mit langem Kabel sind ab 99- verbaut. Und genau den brauchst du. Mit den alten gehts nicht, die haben intern eine andere Verschaltung der Kontakte, Signale sind völlig vertauscht und einiges funktioniert gar nicht.
Floh
Ich liebe Französisch...
