omdeipi hat geschrieben:hinten kaum Fderweg nach unten kann ihn nur aus der feder bzw.Stossdämpfer heben.gruss
hinten?
*grins*
such mal nach hinterachse+206+defekt
das, was du da beschreibst, klingt verdächtig nach nem festgerosteten achschenkel an der hinterachse.
dann ist ne neue traverse fällig und neue nadellager.
kostenpunkt fürs material zwischen 430 und 520 euro, je nach verbauter hinterachse.
oder die karre ist so tief, dass er ständig auf den begrenzern daherhoppelt. DAS wäre die preisgünstigere geschichte, höherlegen geht (beinahe) ohne materialkosten ab. da wäre nur empfehlenswert, beide seiten mit neuen nadellagern zu bestücken, wenn man eh die achse aufmachen muss.
