Reifendrucksensoren
Axel307
Postleitzahl: 44263
Reifendrucksensoren
Beitrag von Axel307 » Do 22.03.12 15:30
Hallo,fahre einen 308 SW Platinum.Als ich den Wagen mit WR abholte,stand im Display das der Reifendruck nicht geprüft wurde.Bei Peugeot sagte man mir das die WR keinen Sensor haben und man müsse den Prüfer manuell ausschalten.Als ich letzte Woche bei Peugeot war um auf SR zu wechseln habe ich darauf hingewiesen das der Prüfer wieder eingeschaltet werden muß.Nachdem die SR montiert waren meinte der Meister es wären keine Sensoren vorhanden.Wie jetzt?Wieso hat mich das Display bei den WR zu Anfang darauf hingewiesen?Es muß doch etwas ausgeschaltet worden sein,weil die Meldung nie wieder kam.
ChriSch
Postleitzahl: 99976
Re: Reifendrucksensoren
Beitrag von ChriSch » Do 22.03.12 17:46
Wie hast du denn deinen 308er gekauft? Gebraucht oder neu? Was hast du im Winter für Felgen und was für welche im Sommer???
Und bist du dir sicher dass im Sommer auch die Sensoren verbait sind? Nicht dass die Werkstatt da etwas vergessen hat.
Wenn sie wirklich vorhanden sind, dann kann es sein das dein Händler diese nicht richtig angemeldet hat. Habe gelsen dass es da schon mal Probleme gab. Desshalb lasse ich sie immer Aktiv und lebe mit dem Fehler. Ist ja nicht so penetrant!
Axel307
Postleitzahl: 44263
Beitrag von Axel307 » Fr 23.03.12 11:04
Der Wagen war neu.WR 205/55 16" SR 225/45 17".Das Problem ist ja das irgendwas ausgeschaltet wurde als die WR drauf waren und das System meckerte.Nun kann der Meister angeblich nicht finden was er einschalten kann?
ChriSch
Postleitzahl: 99976
Beitrag von ChriSch » Fr 23.03.12 19:32
ja, da musst du jetzt Hartnäckig bleiben. Das kann man auf jeden Fall wieder einschalten.
hab dir ma ne PN geschrieben.......
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Sa 24.03.12 10:31
Eine Pug Werkstatt kann nicht finden, wo mann die sensoren wieder aktivieren kannn?????
Das kann jeder Azubi.....
