stand 21
- Postleitzahl: 33330
von stand 21 » Do 12.04.12 17:39
Habe seit ein paar Tagen ein Problem mit dem Tacho.Während der Fahrt steht die Tachoanzeige plötzlich auf Null
,geht dann mal wieder an und nach ein parr Kilometern Fahrt auch wieder auf Null.Die ganzen anderen Funktionen sind komplett intakt.Woran könnte das wohl liegen?
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 12.04.12 22:21
Kann mehrere Ursachen haben:
- Steckerverbindung vom Motorkabelbaum neben den Lüftern vorne (kontakte)
- Massefehler (Kontakte)
- Geschwindigkeitsgeber am Getriebe
- Tachotreiber selbst. (Kannst mit einem anderen Tacho testen, wenn es dann nicht mehr aussetzt, ist es der Treiber)
