Wastel24
- Postleitzahl: 63931
von Wastel24 » Sa 14.04.12 18:59
hab nen 106 Bj 2001 und folgende Frage
wie deaktiviere ich die Wegfahrsperre --> Grund hab nur 1 Schlüssel der funktioniert und die 3 nachgemachten gehen nicht ( also starten geht mit denen nicht; Anlasser dreht aber der Pug springt nicht an)
Wastel
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Sa 14.04.12 19:26
Hmmm,
wurden die anderen schlüssel codiert?
Sprich die gleiche Frequenz wie der eine der funzt?
Oder liege ich jetzt ganz verkehrt?
Was sagt eigentlich die werkstatt dazu?
Mfg Rostiger
Wastel24
von Wastel24 » Sa 14.04.12 19:35
hab die Schlüssel beim normalen Schlüsseldienst nachmachen lassen -->dachte der hat keine Wegfahrsperre da kein Tastenfeld wie der alte (Bj. 94) aber selbst da hatten die nachgemachten funktioniert, nur bei dem nicht
nachdem das Auto halt mit den nachgemachten Schlüssel nicht geht, habe ich im I-Net gelesen dass da ein Chip im Schlüssel drin sein soll
und das ist das Problem die nachgemachten sind einfache ohne Chip...
Wastel
Rostigernagel
- Spätzünder
von Rostigernagel » Sa 14.04.12 19:48
Aha das wollte ich bloß wissen.....beim alten (mit dem Tastenfeld)solls ja angeblich so funktionieren:
Motor laufen lassen und Tastenfeld abziehen(keine erfahrung.....habs auch nur gelesen)
da der nen Chip hat würde es mich wundern wenn du die Wegfahrsperre einfach so deaktivieren kannst.
Aber vielleicht kann dir ja Peugeot weiterhelfen. den irgendwie muss es ja gehn
Viel Erfolg,
Mfg Rostiger
zaphod2
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 14532
von zaphod2 » Sa 14.04.12 20:28
die transponder gibts nach zukaufen im netz und dann rein in die schlüssel und bei pug codieren lassen. gibt auch schlüsseldienste die wohl transponder haben.
Fiat Scudo 2000-2008
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
stihlmen
von stihlmen » So 15.04.12 09:28
Mach doch die Lenradverkleidung ab und klebe mit Klebeband den Chip oder den ganzen Schlüssel dran.
So haste auch mal nen Reserveschlüssel stezt dabei
xflexx
von xflexx » So 15.04.12 16:28
Unter dem Lenkrad im Bereich der Lenksäule sitzt das Wegfahrsperrensteuergerät. (Zigarettenschachtelgrosse schwarze Plastikbox)
Motor mit Funktionierendem Schlüssel starten und dann bei laufendem Motor den Stecker an besagtem Steuergerät abziehen.
Die Wegfahrsperre bleibt jetzt für für immer deaktiviert. (Ausser du steckst den Stecker wieder ein).
Xflexx
...kommt vor im Rennsport!
