driver306XT
- Postleitzahl: 12105
von driver306XT » Do 26.04.12 01:49
Hallo Peugeot Freunde habe nach langer Suche im Internet die richtige Benzinpumpe mit der OE nr 145506 für meinen gefunden und gekauft,eingebaut lief merklich bessser als vorher!!Und jetzt die Panne nach nicht mal 50km. Auto ist einfach während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr. Zwar zündet er und Motor dreht kann sich aber nicht halten und geht sofort aus. Gaspedal reagiert überhaupt nicht !Dann ich hab ADAC Pannendienst angerufen,der hat am Tank versucht mit dem Gummihammer drauf zu hauen was danach half Auto lief noch 200m und ging wieder aus. Danach ging garnichts mehr, musste wieder in die Werkstatt abgeschleppt werden! Was soll das bloß werden ich baue eine Pumpe und das Auto läuft nicht ?? jetzt seid ihr gefragt, ich bitte euch um eure Hilfe oder jegliche Anregungen zu meinen Problem
ralphi1756
- Land: Oesterreich
von ralphi1756 » Do 26.04.12 05:27
kommt Bnzin überhaupt vorn an?
einfach mal den Benzinschlauch vorn an der Einspritzung abziehen- jemanden starten lassen und schauen
wenn nichts kommt brauchst ne neue Pumpe
gruss ralphi
Kurzer
- Postleitzahl: 06130
von Kurzer » Do 26.04.12 05:37
Klingt als wär die neue Pumpe defekt und er bekommt keinen Sprit.
o
L_
OL
This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Überwachungsstaat
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Do 26.04.12 08:15
Benzinfilter zu?
Warum wurde die Pumpe überhaupt getauscht? bzw wenn sie defekt war wie wurde der defekt festgestellt?
Falls du die alte Pumpe noch hast mach mal 2 Kabel ran und halt die an die Batterie, denk das die Pumpe garnix hatte und nur der Benzinfilter oder vl die Leitung selbst verstopft ist.
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 26.04.12 12:40
Vielleicht ja auch pumpenrelais oder Sicherung wenn jetzt garnixmehr geht.
Oder n wackler am Stecker.
driver306XT
von driver306XT » Do 26.04.12 20:39
So leute die Werkstatt hat festgestellt das der Stecker im Tank sich gelöst hat,das Auto fährt wieder ganz normal zieht merklich besser. Aber wie schon öfter erwähnt ist das Ruckeln immernoch da sobald ich mein Fuß vom Gas abhebe wackelt es bzw.ruckelt.Ich werde das Fahrzeug demnächst verkaufen hab keine Geduld/ Geld zu investieren . An alle Feedbacks und Tipps großes dankeschön
