Zylinderkopf Drehmomente, sind diese Korrekt?
Kampfschwabe
Postleitzahl: 71229
Beitrag von Kampfschwabe » Fr 11.05.12 19:17
Hallo liebe Peugeot Gemeinde
Im November habe ich mir einen etwas älteren Peugeot 106 zugelegt welcher nun am zylinderkopf Öl verliert... Hurra! :lach:
Da eine Reparatur in der Werkstatt mir zu teuer ist und mein Vater gelernter kFZ Mechaniker ist wollen wir das nun gemeinsam in die Hand nehmen und die Zylinerkopfdichtung wechseln. Jetzt ist jedoch die Frage mit welchen Werten der Zylinerkopf wieder festgezogen wird. Ich habe zwar folgende Werte gefunden, weiß aber nicht ob diese für meine Motorenversion stimmen:
Erst 20Nm anziehen, dann 2x 120°
Diese Werte habe ich des öfteren im Netz gefunden, weiß aber nicht für welches Modell
Ich fahre einen 106er Bj 98 mit 55kw/75 Ps und 1360ccm³
Ich hoffe ein erfahrener Schrauber kann mir weiterhelfen!
Martin
Schattenparker
Re: Zylinderkopf Drehmomente, sind diese Korrekt?
Beitrag von Martin » Fr 11.05.12 19:28
Kampfschwabe hat geschrieben:Da eine Reparatur in der Werkstatt mir zu teuer ist und mein Vater gelernter kFZ Mechaniker ist wollen wir das nun gemeinsam in die Hand nehmen und die Zylinerkopfdichtung wechseln. Jetzt ist jedoch die Frage mit welchen Werten der Zylinerkopf wieder festgezogen wird. Ich habe zwar folgende Werte gefunden, weiß aber nicht ob diese für meine Motorenversion stimmen:
diese Angaben kenne ich von TU-Motoren mit Gussblock.
Bei TU-Motoren mit Alublock gilt meines Wissens:
Erst 20Nm, dann 240°.
Gruß Martin
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Fr 11.05.12 19:58
beide Angaben sind prinzipiell richtig, damit es dicht wird würde ich aber 20 Nm + 90° + 90° + 60° empfehlen. (in Summe kommen alle 3 Varianten auf das selbe Enddrehmoment - aber die Spannung wird bei kleinen Schritten deutlich gleichmäßiger aufgebaut - außerdem kann man 90° viel leichter abschätzen)
Die Reihenfolge (in der Mitte anfangen und dann kreisförmig rum) ist dabei unbedingt einzuhalten und die Gewinde und Schraubenköpfe müssen sauber und gut gefettet sein!
Wenn der Kopf schonmal ab ist, kann man ihn gleich an heutige Spritqualitäten anpassen - aber ich schweife schon wieder ab...
Gruß, Mario
Kampfschwabe
Postleitzahl: 71229
Beitrag von Kampfschwabe » Fr 11.05.12 20:13
Danke euch beiden für die Antwort!
Also sind dies die richtigen Werte!
Was meinst du mit Sprittqualität? Soll ich etwa gleich ne E10 taugliche Dichtung verbauen? :D
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Fr 11.05.12 20:46
he he, zur "Not" hättest du auch auf den Beipackzettel der ZKD Schauen können. :D
Steht alles drauf.
Wobei Marios Strategie schon die bessere ist.
EDIT:@Mario: nur mal so nebenbei gefragt, warum möchtest du die Gewinde/schraubenköpfe Fetten?
Oder meintest du das die Fettfrei sein sollte? Verfälscht man nicht normalerweise das Drehmoment wenn man gewinde fettet? Ist ja nur sone Frage, will niemandem ans bein pinkeln.
Zuletzt geändert von Rostigernagel am Fr 11.05.12 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg Rostiger
Kampfschwabe
Postleitzahl: 71229
Beitrag von Kampfschwabe » Fr 11.05.12 21:37
hmmmm fail.....
Naja ich hab das Zeugs leider noch net ausgepackt... hät ich das nächstemal vielelicht eher tun solln.... Versuch macht Klug. :D
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Fr 11.05.12 22:04
@ Rostigernagel
nöö, wenn man die Schraubenköpfe und Gewinde nicht fettet/ölt verfälscht man durch Haftung/Reibung das Anzugsdrehmoment.
Versuche mal eine ungefettete Dehnschraube, die eigentlich schon "fest" ist nochmal 240 Grad zu drehen :dummguck: da bekommst du alles hin, aber keine halbwegs genauen 240 Grad.
Ansonsten wie Mariob schon schrieb, mehrere Schritte sind immer besser. Aber auch mit den 20Nm + 2x120 Grad ist das okay...
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Fr 11.05.12 22:08
Ahhh, ok danke fürs aufklären.
Mfg Rostiger
Kampfschwabe
Postleitzahl: 71229
Beitrag von Kampfschwabe » Sa 12.05.12 12:27
Hallo Jungs
Sind seit heute Morgen nun dran das blöde Ding zu wechseln. Wir stehen jetzt allerdings vor ein paar Schwierigkeiten.
Wir ham jetzt mal das ganze Geraffel wie Kabel, Luftfilter und Krümer entfernt. Wir haben nun die Markierung am Schwungrad gefunden und uns selbst welche auf der Riemenscheibe von der Nockenwelle gemacht. Wir stellen uns nun jedoch die Frage wie wir den Riemen lösen und später wieder Spannen können. Muss die Spannung überhaupt rausgenommen werden oder bekommt man den nacher so wieder drauf? Wenn ja, wie?
eoo
Postleitzahl: 40235
Beitrag von eoo » Sa 12.05.12 15:21
Im Stirnrad der Nockenwelle gibt es normalerweise auch ein Loch mit Gegenüber im ZK.
Den Riemen spannt man mit der Spannrolle. Wenn man die Zahriemenabdeckung ab hat erklärt es sich eigentlich... Diese lösen, dann kann der Riemen runter. Hinterher mit der Rolle wieder so spannen, das er sich an der längsten Seite um 90 Grad drehen lässt.
In der Spannrolle ist ein Vierkantloch zum spannen.
Eigentlich soll da ein Schlüssel rein, an den mit 10cm Hebelarm ein Gewicht von 1kg gehängt wird. Das ergibt die ganz korrekte Spannung...
