alne24
- Postleitzahl: 50189
von alne24 » Di 15.05.12 18:43
Schönen guten Tag,
ich habe mir vor 2 tagen einen Peugeot 207 1.6vti sport gekauft... hat baujahr 2009...
Ich habe mir überlegt eine Sportauspuffanlage ab kat zu bestellen:
http://www.sportauspuff-billiger.de/art ... yp-16.html
würdet ihr mir diese auch empfehlen oder das geld lieber in einen anderen auspuff investieren?
zudem ist es mir wichtig ob das endrohr 1x90mm in verbindung der Serienschürtze passt ohne nacharbeiten zu müssen.
baue den auspuff selber ein aber will nicht an der heckschürtze rumbasteln ....
danke für eure bemühungen
mfg alexander
Ein Auto ist nur so gut wie der Fahrer, also lern erst das fahren bevor du mit dicken Karren ankomst!
Es ist dann wohl kein wunder warum dich mansche mit 80ps in den Kurven abziehen und du sie nur auf der graden schlägst
alne24
von alne24 » Di 15.05.12 19:06
habe gerade noch ein bisschen im forum gelesen und jemand sagte das es schwachsinn ist sich einen vorschalldämpfer einzubauen weil vom klang her bzw. lautstärke ändert sich das nicht wirklich... ??? stimmt das ???
wenn ja hole ich mir erstmal nur einen endtopf bis der vorschalldämpfer verrostet ist
habe gerade gesehen das ein Fox auspuff 319€ kostet und von Rüffler 269€ ??? welchen würdet ihr nehmen ???
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Di 15.05.12 19:49
naja mittelschalldämpfer sind im grunde alle gleich aufgebaut.
aussenrum die hülle,dann stahlgewebe oder eben dämmwolle und innen ein rohr mit vielen löchern. das wars auch schon.
klanglich wird sich da wirklich nicht viel ändern-es sei denn es wurde anderer dämmstoff oder ne andere rohrdicke verbaut.aber auch das macht nicht allzuviel aus.
die komplettanlage ist halt abgestimmt-bzw sollte abgestimmt sein.grad im bezug auf rohrdurchmesser und so.
wenn du ne lärmkiste haben willst wäre fox sowieso die falsche wahl da die recht dezent sind.(hatte das an nem mitsubishi verbaut)
rüffer ist da schon lauter.
wenn du wirklich nur lärm haben willst schnallst dir n magnaflow topf drunter.die kosten auch nur die hälfte.
alne24
von alne24 » Di 15.05.12 19:58
Suche schon einen auspuff der schön laut ist, mit abe und der dazu noch gut klingt
hatte damals einen ford fiesta mit 80ps und habe mir von Roar by don aus spanien einen endtopf anfertigen lassen für 300 € mit EG gehnemigung und lieferkosten inklusive
das ding hat geblubbert bis zum geht nicht mehr und der klang war spitze nur leider weiß ich nicht wie ein roar klingt unterm peugeot -.-
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Di 15.05.12 21:42
Kauf nen Roar, Rüffler is nix genauso des FOX gejaule, viel zu schwer zu globig zu leise! Zu schlechtklingend
von freeeak » Di 15.05.12 21:48
Der magnaflow hätte n e-Zeichen...eintragungsfrei.
Allerdings sind schweissarbeiten notwendig.
s-Power ist wohl auch laut.
Sonst evtl eisenmann-aber da zahlst richtig.
Friedrich Motorsport gibt's auch noch-unter meim s16 isser mir auf langer fahrt zu laut.
alne24
von alne24 » Mi 16.05.12 16:22
Da ich von Roar sehr überzeugt bin denke ich mal das ich dann einen dort bestellen werde
bekomme mein auto nächste woche montag, dann werde ich mir mal die fahrgestellnummer aufschreiben und den dann bestellen
werde dann mal ein video und paar fotos reinstellen....
weiß einer denn ob 1x85mm endrohr bei der serienschürze vom ausschnitt her passt ???
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Do 17.05.12 10:01
Oxas hat geschrieben:..Rüffler is nix..
Was ist ein Rüffler!?
alne24 hat geschrieben:
..weiß einer denn ob 1x85mm endrohr bei der serienschürze vom ausschnitt her passt ???
Passt problemlos!
alne24
von alne24 » Do 17.05.12 11:54
Danke für die Antwort das der passt
dann brauche ich mir da schon keine sorgen drum machen .... bin mir jetzt nur am überlegen ob ich mir nur den endtopf holen soll von roar in seriendurchmesser oder lieber direkt ab kat mit 63mm ???? was meint ihr bringt das eine leisterungssteigerung mit den 63mm wenn ich nix anderes verändere ????
von freeeak » Do 17.05.12 12:16
naja stell dir nen dünnen kleinen wasserschlauch vor der in nem mords rohr endet.
der dünne wasserschlauch ist dein abgaskrümmer-das dicke rohr dann der restliche auspuff.
ich denke die frage kannst dir dann selbst beantworten zwecks leistungssteigerung.
