Handbremswirkung 306 mit Scheibenbremsen
Felix505
Beitrag von Felix505 » So 20.05.12 16:52
nachdem die Wirkung meiner Handbremse miserabel war und ich gesehen hab, dass sich beim Anziehen der Feststellbremse zumindest ein Handbremsseil komplett mitbewegt hab ich mir in der Werkstatt meines Vertrauens neue Handbremsseile verbauen lassen.
Jetzt geht die Handbremse mindestens genauso schlecht. Wenn es abschüssig ist hab ich keine Chance den Wagen mit der Handbremse zu halten. Daraufhin hab ich den Werkstattmeister diesbezüglich angespruchen, der meinte nur dass das kein Wunder wäre bei der "Scheiß-Konstruktion" (O-Ton), er könne da nichts machen denn er hätte den Mist ja nicht konstruiert. Seiner Meinung nach ist die Hebelwirkung am Bremssattel viel zu klein.
Was mich dabei wundert ist, dass mein 309 GTI meines Wissens die gleichen Bremssättel hatte - da kannte ich das Problem aber nicht.
Frage: Ist das Problem der fast nicht vorhandenen Wirkung der Feststellbremse beim 306 mit Scheibenbremsen hinten wirklich konstruktiv bedingt? Oder kann ich was dagegen machen? Wenn ja, was?
Danke und schöne Grüße,
Felix
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: Handbremswirkung 306 mit Scheibenbremsen
Beitrag von Black205gti » So 20.05.12 17:05
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen das ich damit nie Probleme hatte , im 306 xsi nicht und im 306 gti-6 auch nicht.
Die Bremskraft reicht auch das zb wenn man während der Fahrt die Bremse zieht die Räder blockiern. Evt. ist bei dir die " schwimmende" Lagerung des Sattels fest und du erreichst keinen vernünftigen Anpressdruck der Beläge an die Bremsscheibe.
Felix505
Beitrag von Felix505 » So 20.05.12 17:52
Danke schon mal für die Antwort!
Dann hat mich meine Erinnerung doch nicht getäuscht dass ich im 309 GTI das Problem nie hatte.
Der Meister der Werkstatt hat gemeint er hätte das gleiche Problem bei einem 306 Cabrio mit Scheibenbremsen hinten.
Vielleicht sollte ich mal mein Glück in einer anderen Werkstatt versuchen?
Viele Grüße,
Felix
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 20.05.12 18:02
Wurde die Handbremse überhaupt eingestellt oder haben sie nur die Seile getauscht?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Felix505
Beitrag von Felix505 » So 20.05.12 18:13
Naja, das ist 'ne ganz reguläre Kfz-Werkstatt, da geh ich mal davon aus, dass die Handbremse eingestellt wird wenn die Handbremsseile getauscht wurden! Außerdem kann das sonst nicht 1,4 Stunden dauern....
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 20.05.12 18:28
Die meiste Arbeit macht das wechseln der Seile, die Einstellung ist in ein paar Minuten gemacht ;)
Felix505
Beitrag von Felix505 » So 20.05.12 19:06
Seh ich nicht so, vor allem wenn man alleine ist und die Handbremse wirklich vernünftig einstellen will.... :gruebel:
Aber so oder so: Jede Werkstatt sollte wenn sie neue Handbremsseile verbaut anschließend die Handbremse einstellen. Vor allem dann, wenn sie hinterher behaupten will dass an der Handbremse nichts zu machen sei weil es eben einfach eine Sch.... Konstruktion ist!
ODER??
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 20.05.12 19:35
Frag das nicht mich, sondern die Werkstatt :D
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 20.05.12 19:44
Meine zieht auch relativ schlecht.am Berg muss ich die schon ziemlich anknallen.
Wird aber vermutlich an Belägen,Scheibe und ggf an nem verdreckten Sattel liegen.
anfangs hat die auch recht gut geankert.
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » So 20.05.12 20:18
also naja... xD evtl falsche seile bestellt? nicht eingestellt? nicht richtig eingehängt???? hört sich fast so an als ob der am bremssattel nich richtig eingehängt wurde??? evtl nich durch die öse durchgeführt sondern nur am hebel reingesteckt?
