								MSC4TW
											- Postleitzahl: 90522
								von MSC4TW » Sa 26.05.12 09:57
ich möchte mir 16Zollfelgen auf meinen 206 RC bauen. Nun wollte ich mal fragen, ob jemand weiß, welche Reifendimensionen für den RC von Peugeot freigegeben sind.
Ist 195/45R16 auch erlaubt? Oder nur 205/45R16?
Hat jemand 195/45R16 evtl auf seinem RC verbaut und auch im Schein eingetragen?
Danke!
Basti
								Sebastian46
											- Postleitzahl: 60529
								von Sebastian46 » Sa 26.05.12 13:12
			Also ich hab ja neulich auch nach alternativen Reifengrößen für meinen 206 1.6 16V gesucht und 195/45R16 scheint möglich zu sein, muss aber wohl eingetragen werden. Da die preisliche Differenz für den 10mm schmaleren Reifen kaum größer ist als die Kosten für TÜV Abnahme und Umschreibung des Briefs bleibe ich wohl bei 205mm, damit wird das Fahrwerk wohl auch am besten mit zurecht kommen wenn die Karre schon mit 205ern ausgeliefert wird.
Aber ob das beim RC genauso zutrifft weiß ich jetzt auch nicht
								Sebastian46
								von Sebastian46 » Sa 26.05.12 15:30
			WO gibts eigentlich diese ominöse Übereinstimmungsbescheinigung? Vom Händler oder was?
								MSC4TW
								von MSC4TW » Sa 26.05.12 16:56
also die preisliche Differenz zwischen 205/45R16 und 195/45R16 liegt bei knapp 15Euro. Find ich schon eine Menge...
Dazu kommt, dass ein 195er Reifen auf einer 7Zoll breiten Felge besser passt, als ein 205er Reifen.
Und 206 ist nicht gleich 206!
Ich habe ein 30seitiges Gutachten von Peugeot mit allen originalen Zubehörfelgen hier liegen. Darin sind auch die Crono Evolution aufgelistet.
In dem Gutachten ist der 206 RC allerdings nur bei der Reifengröße 205/40R17 aufgeführt, vermutlich da er damit werksseitig ausgeliefert wurde.
Da man im Winter allerdings ja auch oftmals auf dem RC 195/55R15 fährt, sollten auch viele andere Größen zulässig sein.
Im Gutachten anderer Hersteller, OZ Ultraleggera etc stehn für 7x16 immer 205/45R16 als passender Reifen. Nie aber 195/45R16.
Die Abrollumfangsdifferenz liegt beim 205/45R16 gegenüber den serienmäßigen 205/40R17 bei ~1%, bei den 195/45R16 bei ~2%. Sollte also eigentlich noch im Rahmen liegen.
Basti
								Sebastian46
								von Sebastian46 » Sa 26.05.12 21:32
			Also wenn das bei allen Marken so ist, liegt das wohl weniger am Kunden als vielmehr am Autohaus. Habe zum nagelneuen Seat Leon damals auch nichts der gleichen dazu bekommen.
Edit: Also bei den Hankook Ventus S1 evo machts bei 4 Reifen einen Unterschied von 37€ aus, das ist es mir nicht wert das dann extra erst eintragen zu lassen.
								Sebastian46
								von Sebastian46 » Sa 26.05.12 23:04
			War ein 2007er aber wie gesagt, hab da nichts der gleichen erhalten.
