ich verzweifle am Verdeck von unseren 206 cc.
begonnen hat es mit den auschalten der Zündung während der Schließvorganges.
Dann kam der ADAC und kam nicht weiter. Notschliesung gemacht. Ab zur Werkstatt.
Die sagte erst : kein Problem nur initialisieren, half nicht.
Dann meinten sie , Sensor defekt. Nochmal den Wagen hingebracht > doch nicht der Sensor, jetzt soll es die Hydraulikpumpe sein. !
Ich habe jetzt alles mögliche selbst versucht:
Interessanterweise konnte ich das Verdeck einige Male ele. öffnen, es fuhr komplett rein und das Endsignal ertönte. Nur öffnen ging nicht, der Kofferraumdeckel fuhr hoch , aber das Verdeck blieb drin.
Nach mehreren Versuchen bewegt sich jetzt noch nicht mal mehr die Pumpe ?
Jetzt habe ich bei der Notschließung das Problem das der Kofferraumdeckel nicht komplett einrastet. Muss das so sein ?
Wenn das Verdeck geöffnet ist , rastet der Kofferraumdeckel ein und das Piepen bei der Fahrt kommt nicht, bei geschlossenem Verdeck und leider nicht eingerasteten Klammern piept es während der Fahrt !
batterie ab, habe ich auch schon gemacht, die Seilzühe scheinen alle ganz, Schalter funktionieren meschanisch alle,elektrisch habe ich nicht versucht.
Das einzige was mir nicht klar ist ist dieser Gummistopfen an dem Bügel der Hutablage. Der fehlt bei mir, aber es war auch nirgends im Kofferraum was zu finden !
Service
