Autoradio fehlfunktion trotz Fremdradioadapter!!!
jaypee
Postleitzahl: 81375
Beitrag von jaypee » Mi 06.06.12 17:10
Hallo Leute,
ich habe ein "meines Erachtens nach" kompliziertes Problem.
Ich wollte mir ein neues Radio einbauen.
Hab mir ein Kenwood KDC 4554u besorgt und ans einbauen gemacht.
Vorher hab ich mich natürlich informiert was ich noch alles zusätzlich brauche.
Hab mir als noch einen Fremdradioadapter besorgt.
Mein Problem nun ist:
Wenn ich den Fremdradioadapter zwischenschalte, gibt das radio nur ein kurzes summen von sich man kann es aber nicht anschalten.
Nehme ich den Adapter raus und vertausche dauer und zündungspuls manuell funktioniert alles bis auf das ein und ausschalten über die zündung.(schalte ich die zündung aus und schließe das auto ab geht das radio nach ca. 90 sek. automatisch aus. öffne ich nun jedoch das auto über den funk so geht gleichzeitig mit der zentralverriegelung auch das radio an.)
kann mir da einer helfen???
PS: besitzte einen 206 bj. 2004
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Autoradio fehlfunktion trotz Fremdradioadapter!!!
Beitrag von peugeot-fan91 » Mi 06.06.12 17:18
Moin, ist bei meinem 406 auch so. Stört mich aber ehrlich gesagt nicht.
Ich weiß nicht warum aber das Nachbauradio läuft so lange, wie das BSI noch aktiv ist (geht bei mir nach glaube 2min dann aus und aktiviert sich eben beim aufschließen oder beim öffnen der Fahrertür).
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
jaypee
Postleitzahl: 81375
Beitrag von jaypee » Mi 06.06.12 17:23
peugeot-fan91 hat geschrieben:Moin, ist bei meinem 406 auch so. Stört mich aber ehrlich gesagt nicht.
stören tut es mich auch recht wenig aber es muss doch eine lösung dafür geben :S
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Mi 06.06.12 18:45
Wo hast du dir den Fremdradioadapter geholt? Hast an dem Adapter mal gemessen, ob alles am richtigen Platz ist?
jaypee
Postleitzahl: 81375
Beitrag von jaypee » Do 07.06.12 08:34
Hab den Adapter direkt bei Peugeot gekauft.
Messen kann ich leider nicht da ich kein Messgerät habe.
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 07.06.12 10:50
Das Problem habe ich aber nicht. Bei mir funktioniert alles so wie es sollte.
Hast du deinen Adapter auch direkt von Peugeot geholt?
Vielleicht musst du noch das alte Radio abmelden??
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 07.06.12 11:00
Pug_87 hat geschrieben:
Ich hab keinen Adapter geholt. Hatte mich darauf bezogen wie es sich beim TE ohne Adapter verhält. Ich hab nur Zündung- und Dauerplus vorm Radio getauscht. Beim 106er hat das auch so funktioniert und beim 406 bleibt er nun ca 2min an. Kann ich aber mit leben :D
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 07.06.12 11:21
Achso ok. Dachte schon... :D
