Frage zu ABS Ringen
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Frage zu ABS Ringen
Beitrag von bonjogi » Di 19.06.12 08:30
HALLO
nachdem wir dann ja den Fehler meines vorherigen Threads gefunden hatten ( ABS RING gebrochen vorne rechts ) hier ne Frage.
Wie wird der richtig aufgeschrumpft ? Ring heiss machen ..wie heiss.... und Welle komplett sauber und auch kalt machen oder reichts nur den Ring warm zu machen und dann draufzustecken ,oder muss der da auch schon mit "Schmackes " draufgeschlagen werden. Habe Angst das er vielleicht bricht ?!?!?!
Wer hat damit Erfahrungen gemacht .
Danke im Vorraus
jogi
Postleitzahl: 72135
Re: Frage zu ABS Ringen
Beitrag von freeeak » Di 19.06.12 09:17
Zu sowas hab ich immer ne alte herdplatte genommen,den Ring ne halbe Stunde drauf und die welle evtl mit eisspray behandelt.oder ab ins Gefrierfach wenn die Möglichkeit besteht.
Normal sollte der Ring dann mit minimalstem Kraftaufwand draufflutschen.
Die Welle muss halt richtig sauber sein.mit schmieren würd ich nach herstellervorgabe vorgehn.einige wollen geschmiert werden und bei den anderen muss es trocken gemacht werden.
