307, Licht flackert, Airbaglampe geht an, Radio geht aus
tomk
Beitrag von tomk » Fr 13.07.12 21:02
haben uns letzte Woche eine Peugeot 306, Erstzulassung Dez 2001, gekauft. Haben jetzt den Zahnriemen gewechselt, neue Bremsen drauf, Öl und Ölfilter getauscht. Dem Wagen neue Reifen spendiert und neue Zündkerzen eingebaut. Jetzt stand die erste Fahrt an und meine Frau hat sich schon riesig auf Ihr neues Auto gefreut. Und jetzt....
Beim Fahren geht der Umdrehungszähler runter, die Airbaglampe leuchtet auf und die Meldung "Airbag Anomalie" erscheint. Das Radio geht aus und das Licht im Fahrerraum und die Frontleuchten flackern. :traurig: Der Motor bleibt aber an und man kann weiter fahren. Manchmal geht alles nach ein paar Sekunden wieder normal. Manchmal nicht und man muss das Auto neu starten, damit der Fehler verschwindet.
In der Werkstatt waren Sie heute ratlos und meinten, wir sollen mal aufschreiben wann das Problem auftritt.
Hat jemand von euch eine Idee, wodurch der Fehler ausgelöst wird?
Sind für jeden Rat dankbar!
Vielen DANK!
Zuletzt geändert von tomk am Sa 14.07.12 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: 306, Licht flackert, Airbaglampe geht an, Radio geht aus
Beitrag von Dark Star *CTi* » Fr 13.07.12 21:49
(Sehr) schwache Batterie, schlechte Kontakte (vor allem Masse), defekter Laderegler vom Generator (Lichtmaschine). Also alles, was an dicken Kabeln von der Batterie weggeht mal checken. Evtl. mal versuchsweise nagelneue Batterie einbauen. Um Masse zu prüfen mal den Minuspol der Batterie mit einem Starthilfekabel mit dem Motorblock verbinden. Wenn die Symptome dann weg sind, ist die Masseverbindung von der Batterie zum Motorblock schlecht.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
tomk
Beitrag von tomk » Fr 13.07.12 21:59
Vielen Dank!
Da haben wir dann schon mal die ersten Ansätze zum Testen :-)
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 14.07.12 10:13
das pluskabel von der batterie zum generator und starter gammelt auch ganz gerne mal.
und dann wär da noch dieser abartige drehverschluss am pluspol...den würd ich auch so schnell wie möglich gegen ne richtige polklemme tauschen.
mh wo erscheint denn beim 306er ne meldung?!oder im tester?
tomk
Re: 307, Licht flackert, Airbaglampe geht an, Radio geht aus
Beitrag von tomk » Sa 14.07.12 13:16
Sorry nicht 306 sondern 307, das Auto ist einfach noch zu neu und ich verwechsel die beiden Modelle immer ;-) Die Fehlermeldung "Airbag Anomalie"erscheint beim 307er auf dem Boardcomputer.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 14.07.12 15:53
ah okay...trotzdem solltest die tipps mal abarbeiten.
wobei das mit der plusklemme wegfällt-die ist beim 307 nimmer so mies.
Beitrag von Aron » Sa 14.07.12 18:32
freeeak hat geschrieben:ah okay...trotzdem solltest die tipps mal abarbeiten.
Haa, aber die Klemmen am 307er/308er waren manchmal einfach nicht richtig fest, da gabs einige Probleme mit, manche wackeln schon beim bloßen hingucken, da hilft nur öffnen, gescheid aufschieben und wieder verrasten.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 14.07.12 19:43
aber da sinds zumindest keine schraubverschlüsse mehr...
und die an meim 308er wirken recht seriös-bis jetzt ;)
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » So 15.07.12 16:23
Wie siehts mit verbautem elektrischem zubehör aus?
Irgendwas montiert? (Radio o.ä.)
Zubehör fuscht sehr gerne in die Elektronik bei Peugeot.
Masekabel von der batterie zur Karosse.
tomk
Beitrag von tomk » Mi 18.07.12 19:57
Unser Peugeot läuft jetzt :-)
Der Kühlmittelsensor wurde getauscht und seitdem läuft das Auto ohne Probleme.
