206 Bj.2000 1.4 75 PS
Ich habe am Samstag mein neues Autoradio eingebaut. (Kenwood KDC-BT61U)
Vorher verbaut ( Blaupunkt Zermatt RCM 149)
Alles super. Kabel gut verlegt. Mic USB super.
Dann kam das einschalten.
Zündung an - Radio an
Zündung aus - Radio aus
Soweit so gut, aber dann....
Wir fuhren zu den Schwiegereltern und nach ca. 4-5 Std wollten wir wieder los.
Auto auf, reingesprungen Zündung an motor an motor aus ?!?!?!?
Wie jetzt?
Motor gestartet Motor aus....
Folgende kontrollleuchten waren mit an:
STOP
Motor
und öl (glaube ich)
Konnte den Motor nur laufen lassen indem ich ihn bei ca 1500 U/min gehalten habe.
Was ist nun los.......1 tag später
Nach langem suchen und testen, lesen im forum........
da die idee.
Es liegt am Radio.
Denn nachdem ich das Radio ausgebaut und die Batterie abgeklemmt hatte (ca.ne Stunde)
und dann wieder den wagen startete lief er als wäre nie etwas gewesen.
Keine kontrollleuchte nix.
Jetzt werde ich in die Werkstatt fahren fehler auslesen lassen und mir dieses spizelle Adapterkabel kaufen
das extra für fremdradios sein soll.
dann kommt der nächste test.
Würde gern wissen wer schonmal mit dem gleichem problem zu kämpfen hatte.
MFG
Püppi- Schnubbel
