verschiedene Frontstoßstangen am 205er GTi?
Gerdi
Postleitzahl: 91126
Beitrag von Gerdi » Di 24.07.12 11:39
Hallo Leute,
kann mir bitte jemand sagen ob es für den 205 GTi verschiedene Frontstoßstangen gab?
Hab versucht, eine gebrauchte dranzubauen, aber die war a) wohl ca. 2 cm in der Höhe zu schmal und b) anscheinend aus einem anderen Material als meine alte...EZ meines GTi ist 6/92. Meine alte Stoßstange scheint aus Glasfaser zu sein, die andere aus Plastik.
Die Stoßstange wird an der Unterseite mit 4 Schrauben befestigt und von oben am Lüftergehäuse. Die, die ich jetzt hab reicht oben nicht ans Lüftergehäuse ran, ist also zu schmal.
Auch in der Breite scheint die neue nicht ganz auszureichen.
Danke schon mal und Grüße an alle.
Gerd
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Re: verschiedene Frontstoßstangen am 205er GTi?
Beitrag von Horst B » Di 24.07.12 14:36
Ich würde sagen, dass die originalen immer passen, die Billigst-Nachbauten hingegen eben schon mal nicht...
Horst B
Beitrag von obelix » Di 24.07.12 17:10
Gerdi hat geschrieben:Die Stoßstange wird an der Unterseite mit 4 Schrauben befestigt und von oben am Lüftergehäuse. Die, die ich jetzt hab reicht oben nicht ans Lüftergehäuse ran, ist also zu schmal. Auch in der Breite scheint die neue nicht ganz auszureichen.
häh?
iwie stimmt da was gar ned - die stosstange wird aussen an den kotis jeweils mit einer schraube gehalten und an der front links und rechts an den haltern, die aus den längsträgern rausstehen.
und was meinst du mit lüftergehäuse????
die schrauben gehen alle durch die sicke in der mitte der stossstange, da ist nix von unten oder oben geschraubt...
oder redest du von der frontschürze????
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 24.07.12 18:44
fotos machen dann kann auch was gesacht werden...
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
