307CC Verdeckmechanismus defekt - wie von Hand betätigen?
Offenfan
Postleitzahl: 42549
Beitrag von Offenfan » Sa 28.07.12 12:51
Hallo allerseits,
mein Verdeck (Dach) schließt nicht mehr vollständig. Das Dach fährt nach vorn in die Nuten, jedoch klappt der Kofferraumdeckel nicht zu. Öffnen geht einwandfrei. Das Display zeigt keinen Fehler oder Info. Fahrzeug wurde der Werkstatt vorgeführt. Die sagen: Kein Fehler mit dem PC auszulesen. Nichts ? defekt!
WAS NUN ??? :nixkapier:
Weis jemand Rat...??? :hilflos:
Danke im voraus für jedwede Info oder Anregung. :gruebel:
Offenfan
Postleitzahl: 42549
307CC Verdeck defekt Hilfe?!!!
Beitrag von Offenfan » Sa 28.07.12 12:59
Hallo allerseits,
mein Verdeck (Dach) schließt nicht mehr vollständig. Das Dach fährt nach vorn in die Nuten, jedoch klappt der Kofferraumdeckel nicht zu. Öffnen geht einwandfrei. Das Display zeigt keinen Fehler oder Info. Fahrzeug wurde der Werkstatt vorgeführt. Die sagen: Kein Fehler mit dem PC auszulesen. Nichts ? defekt! :vorkopphau:
Danke im voraus für jedwede Info oder Anregung. :hilflos:
CCandy
NOS - Junky
Re: 307CC Verdeck defekt Hilfe?!!!
Beitrag von CCandy » Sa 28.07.12 13:42
Die einzelnen Zustände bzw. Bewegungsschritte des Dachs werden ja über Mikroschalter abgefragt.
Vermutlich fehlt das Signal des Mikroschalters, der den Bewegungsschritt vor schliessen des Deckels als beendet meldet. Keine Ahnung, welcher Schalter das beim 307cc ist, ich tippe aber auf die Rückmeldung der Verriegelung zwischen Dach und Frontscheibenrahmen.
Oder wird angefangen, den Deckel zu schliessen und klingt die Pumpe dann irgendwie merkwürdig? Wenn ja sollte man mal schauen, ob noch Öl im Vorratsbehälter ist.
Offenfan
Postleitzahl: 42549
307CC Dachmechanismus manuell ???
Beitrag von Offenfan » Sa 28.07.12 13:51
ich bins schon wieder :heul: ,
gerne würde ich von Euch lesen :troest: , wie ich das Dach von Hand schliessen kann...?!
Offenfan
Postleitzahl: 42549
Beitrag von Offenfan » Sa 28.07.12 14:00
danke schon mal. Der Deckel bleibt senkrecht stehen, der Motor läuft weiter, solange ich den Schalter drücke. Den Kontakt am Scheibenrahmen habe ich mal vorsichtig gedrückt (mit einem dünnen Stift). Ohne Erfolg!!!
Übrigens, laut Werkstatt soll ich auf meine Kosten sämtliche Steuerteile auswechseln lassen (€ ca. 1.700.-) :motz:
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Sa 28.07.12 22:47
Ich kenn die Bewegungsabläufe beim 307cc jetzt nicht, wird evtl. vor dem Kofferraumdeckel noch die Hutablage separat betätigt, sodass du nicht den richtigen Schalter erwischt hast?
Wobei die Schalter aber sowieso die Eigenart haben, auch mal keinen Kontakt zu geben. Die Schalter durchzumessen wäre also schon sinnvoll.
Irgendwelche Steuergeräte zu tauschen sollte die allerletzte Option sein.
Schau vielleicht auch mal bei www.ccfreunde.de rein - ich denke, dort kann man dir besser helfen.
Offenfan
Postleitzahl: 42549
Beitrag von Offenfan » So 29.07.12 10:37
werde ich machen. DANKE !!!
Postleitzahl: 63452
Re: 307CC Verdeckmechanismus defekt
Beitrag von Strange » Mo 30.07.12 09:54
Hallo.
Da es sich hier ja nicht um eine "Anregung, Lob oder Kritik" im Zusammenhang mit unserem Forum geht, habe ich Deine zwei Beiträge aus der einen Schublade ins Allgemeine Forum verschoben.
Bitte mal in diesem Zusammenhang die jeweiligen Beschreibungen unterhalb der Forenschubladen-Namen durchlesen. :belehr:
:danke:
Gruß, Jan
PS: Außerdem braucht man nicht für das gleiche Thema gleich drei Threads eröffnen. :sonich:
Ich habe daher alle drei Themen zusammengepackt.
