206 CC quietscht
oldcmreher
206 CC quietscht
Beitrag von oldcmreher » Sa 04.08.12 20:23
Hallo Peugeot Freunde,
ich habe ein kleines aber nerviges Problem mit meinem 206 cc Bj. 2002.
Er ist keine 100.000 KM jung und seit kurzer Zeit kommt ein Quietschen aus dem vorderen Bereich.
Das Gemeine ist, das es nur beim Fahren zu hören ist, wenn er kalt ist und der Gang eingelegt.
Das Quietschen hört dann bei ~ 40 KM/h auf.
Der Keilriemen ist vo ca. 25.000 KM getauscht worden die WaPu, Umlenkrollen dann auch gleich mit, wen man schon dabei ist.
Er bekommt immer brav sein Öl und seine Wässerchen...
Hat hier jemend evtl. genau dieses Problem gehabt und beheben können? :nixkapier:
Danke schon einmal für Eure Lösungsansätze.
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Re: 206 CC quietscht
Beitrag von Matt´n » So 05.08.12 09:07
ist am Abgasstrang was gemacht worden ?
das Problem hab ich gerade, der Mittelteil ist getauscht worden und dabei gering verdreht eingebaut worden.
Nun reibt bei kaltem Motor, die Schaftschraube von der Flexverbindung am äusseren Teil.
Das quitscht wie sau, so lange das ganze kalt ist, bei jedem Gangwechsel....
oldcmreher
Beitrag von oldcmreher » Fr 24.08.12 20:18
Hi Matt´n,
sorry für die späte Rückmeldung und besten Dank für den Tipp. Es ist tatsächlich die Auspuffanlege gewesen, sie ist vor knapp einen 3/4 Jahr erneuert worden und saß anscheinend nicht richtig in der Halterung :sonich: .
Der Endtopf ist auch "angeschlagen" wenn ich eine scharfe Linkskurve gefahren bin... ATU hat jetzt neue Gummies eingesetzt und seit dem ist Ruhe... 1000 Dank für den Tipp nochmal (Eine renomierte Peuget Werkstatt hier in Hamburg wollte mir übrigens erstmal 169 € für eine Motordiagnose abknöpfen ... Wo ich mir wohl berechtigt die Frage stellen darf : Was soll das :daumenrunter: )
Gruß,
Oldmcreher
