fra.orolo
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 79541
von fra.orolo » Sa 11.08.12 19:13
nachdem unser FAP doch etwas häufig regenerierte hab ich ihn heute gegen einen neuen gewechselt.
(und Additiv aufgefüllt, Steuergeräte zurückgesetzt, etc.)
Allerdings ist jetzt alles noch schlimmer: der DIfferenzdruck ist plötzlich bei bis zu 200 mBar und
die Kiste will den leeren FAP ausbrennen.
Hat schon mal jemand einen defekten Differenzdrucksensor gehabt?
Oder ist der neue FAP einfach Käse, aber das ist auch unwahrscheinlich.
Martin, frustriert
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Sa 11.08.12 20:40
Differenzdrucksensor ist jeweils der erste Komponent,wenn ein zu hoher Druck gemessen wird.
Der ist oft voll mit Wasser.
Diesen ersetzen.
Aufpassen mit den Anschlüssen.Der Sensor wurde geändert.
Den Schlauch mit der weissen Kennzeichnung kommt an den Anschluss des Sensors mit einem kleinen Viereck aufgedruckt.
