Plastikrahmen Navidisplay
Selbstzünder
Postleitzahl: 76437
Beitrag von Selbstzünder » Mo 03.09.12 09:54
Habe mich eben mit meinem Freundlichen PSA Händler unterhalten, weil ich gerne das große Display vorne an der Scheibe hätte. Ich brauche dazu nichteinmal das Display, sondern nur den "großen" Rahmen der dann aus dem Amaturenbrett ragt. Peugeot will 250 € für beides. Kann es aber wohl nicht einzeln anbieten. Is das normal? Bei Ebay ging gestern eins weg. Dafür dass ich aber nur das bischen Plastik will, wurde es mir dann doch zu teuer... http://www.ebay.de/itm/190719618458
Dort erkennt man auch deutlich, dass es sich um 2 Teile handelt.
Hintergrund: Ich würde das Display vom BC unter das RD3 verlegen (Derzeit Ablagefach) und vorne dann das TFT vom Car-PC platzieren. Ton geht über den LineIn vom RD3 an die Lautsprecher.
Hat vlt jemand die Teilenummer von dem Plastikrahmen?
Selbstzünder
Postleitzahl: 76437
Re: Plastikrahmen Navidisplay
Beitrag von Selbstzünder » Di 04.09.12 08:35
Ach kommt - Kann nich einer der's hat, mal eben den Plastikrahmen abmachen und die nummern notieren? Is doch nur geclipst =(
Selbstzünder
Postleitzahl: 76437
Beitrag von Selbstzünder » Di 04.09.12 09:30
War nicht ganz einfach, aber hab's rausgefunden... Google is der Knüller! :daumenhoch:
Teilenummer: 00008209F0 - 32,- €
Passender Halter: 00006560x6 - 8,- €
Damit kann man jedes beliebige Display in der Mittelkonsole verbauen.
http://www.cardomain.com/ride/684045/20 ... 07/page-15
-Jensn-
Postleitzahl: 15859
Beitrag von -Jensn- » Di 04.09.12 16:43
cool..:D
hast aber noch das originale RD3 drin?
wir wird dann damit das display angesteuert?
Mach doch einfach nen Tropfen Öl auf die Bremse wenn sie quitscht...
Selbstzünder
Postleitzahl: 76437
Beitrag von Selbstzünder » Di 04.09.12 22:14
Nee nee
Das display wird per hdmi an den PC im Handschuhfach angeschlossen. Der Ton geht über den CD Wechsler Eingang an das RD3. Das Display was derzeit die Infos vom RD3 anzeigt und die Infos aus dem Bordcomputer, kommt unter das RD3 wo derzeit ein Ablagefach ist.
Auf die Weise habe ich sowohl den vollen Funktionsumfang vom CarPC als auch ein Einwandfrei funktionierendes Radio.
Ausserdem funktioniert so weiterhin die Lenkradfernbedienung zum lauter und leiser machen. Endstufe werde ich eine wählen, mit "High-input". Eine 4 kanal genügt mir. 2 Kanäle für Frontsystem und 2 gebrückt für einen kleinen Sub. Wer braucht schon Lautsprecher hinten... :)
