hdi lima
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
hdi lima
Beitrag von 306erFreak » So 09.09.12 15:54
nachdem mein kleiner hdi nun über 1 jahr in der garage stand sollte er wieder reanimiert werden,
also neue batterie gegönnt und lief auch super, bis dann nach ca 100 km einfach mein autowagen ausgieng.
Resultat --> Batterie leer
Gemessen kommen an der Lima nurnoch ca 6 Volt raus...
Lima kaputt oder noch was machbar?
Postleitzahl: 72135
Re: hdi lima
Beitrag von freeeak » So 09.09.12 19:47
Prüf mal die Verbindungen von Lima zur Batterie und Prüf die Spannung direkt am Generator.
Edit...
Ichvseh grad du hast wohl direktem Generator gemessen..
da würd ich wenn's geht erst den Laderegler tauschen und erst wenns dann immernoch nicht geht nen anderen Generator besorgen.
Wenn der Regler draussen ist dann check die Kohlen am regler und die schleifringe im Generator(einfach durch das vorhandene Loch gucken)
Die Ringe dürfen nich gebrochen sein und sollten kupferfarben sein.
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: hdi lima
Beitrag von 306erFreak » So 09.09.12 20:17
yap habs am generator und an der bat gemessen, am generator kommen nur die oben genannten 6 volt ca raus.
Klartext, ersma die kack lima aufmachen und hoffen das nur das is...
