Tempomat funktioniert nicht richtig
Mütze2k
Postleitzahl: 39112
Beitrag von Mütze2k » Sa 15.09.12 20:24
Nabend!
Mein Tempomat funktioniert nur teilweise.
Es gibt die beiden Funktionen Cruise und Limit.
Cruise klappt problemlos, Limit verweigert jedoch den Dienst.
Stelle ich auf Limit, so erscheint im Tachodisplay Limit 30 Off und kurz darauf blinken 3 Striche anstelle der eingestellten Geschwindigkeit.
Die Tasten Plus, Minus und Set ändern nichts daran.
Hat Jemand da eine Idee?
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: Tempomat funktioniert nicht richtig
Beitrag von Habi » So 16.09.12 09:25
Wurde dein Tempomat vielleicht nachgerüstet? Oder dein Gaspedal mal getauscht? Hast du wenn du Gas gibts, am Vollgaspunkt einen kleinen Widerstand den du überwinden musst?
Mütze2k
Postleitzahl: 39112
Beitrag von Mütze2k » So 16.09.12 10:05
Der Tempomat ist ab Werk drin, das Gaspedal wurde denke ich nicht getauscht.
Hab den Wagen gebraucht gekauft ende 2011, er ist BJ 2009.
Der Tempomat hat auch schonmal mit dieser Funktion funktioniert möchte ich meinen.
Einen Widerstand beim Vollgas habe ich auch noch nicht bemerkt.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » So 16.09.12 11:10
Hmm, bei meinem merke ich einen kleinen Widerstand beim volldurchtreten. Das ist für die Limiterfunktion auch notwendig um den Limiter beim Gasgeben auszuschalten, zum beispiel beim Überholen. Wenn ich morgen wieder fahre, gucke ich mal, ob ich die 3 Striche auch provozieren kann.
Mütze2k
Postleitzahl: 39112
Beitrag von Mütze2k » Di 18.09.12 21:16
Habe mich noch ein wenig belesen, es scheint der Sensor im/am Gaspedal zu sein.
Der stirbt offenbar etwas häufiger.
Ich versuche mal mir das morgen anzuschauen, das Teil kann jedoch nicht einzeln sondern nur das Gaspedal komplett getauscht werden :(
Mal sehen, immerhin sollte noch die Gebrauchtwagengarantie greifen...
