Kabelfarbe Bremslicht?
watty_rw
Beitrag von watty_rw » So 16.09.12 14:35
Hallo, ich möchte bei meinem Peugeot 306 XR ein drittes Bremslicht anschließen aber kann nirgends herausfinden welche Kabelfarbe von dem Kabelbaum der Rückleuchten zum Bremslicht gehört um die dritte Leuchte daran anzuschließen. Kann jemand von Ihnen weiterhelfen?
Zuletzt geändert von watty_rw am So 16.09.12 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Bride
Postleitzahl: 66130
Re: Kabelfrabe Bremslicht?
Beitrag von Bride » So 16.09.12 16:18
Willkommen watty
am einfachsten wäre, wenn du ne 2. person hättest, die dir auf die bremse tritt, dass du währenddessen nachmisst wo spannung anliegt.
MfG
watty_rw
Re: Kabelfarbe Bremslicht?
Beitrag von watty_rw » So 16.09.12 16:21
Hallo Bride.
Danke für den Hinweis, auf die Idee bin ich auch schon gekommen, aber warum umständlich wenn es auch einfacher gehen könnte ;-)
Chr2d2
Postleitzahl: 66333
Beitrag von Chr2d2 » So 16.09.12 16:50
Hallo !
Peugeot Benutzt keine Farben zu erkennung der leitungen sondern Nummern.
Laut schaltplan müsste es ein Kabel mit der kenzeichnung (213) oder (212) sein.
die Findest du an der rückleuchte links bzw rechts
MFG
Chr2d2
watty_rw
Beitrag von watty_rw » So 16.09.12 16:55
Hallo Chr2d2,
Der Kabelbaum hat tatsächlich mehrere Farben und leider gibt es zu dem Fahrzeug im Handbuch kein Schaltplan, aber danke für den Hinweis.
Chr2d2
Postleitzahl: 66333
Beitrag von Chr2d2 » So 16.09.12 19:32
Ja der kabelbaum hat mehrere Farben .
Aber : die Farben sind im ganzen auto mit unterschiedlichen belegungen verbaut , blau an der rückleuchte bedeutet nicht das gleiche wie blau im amaturenbrett oder Motorraum.
Die einzige Farbe die immer das gleiche bezeichnen SOLLTE ist grün/gelb für Masse.Verlass dich also nicht auf die farben , auf den kabeln ist immer ne nummer in Abständen aufgedruckt ,manchmal erkennt man die nicht direkt , aber an der solltest du dich orientieren können.
Chr2d2
watty_rw
Beitrag von watty_rw » So 16.09.12 22:25
Danke Chr2d2. Ich werde nach den ziffern schauen wie du geschrieben hast und hoffen das ich das richtige kabel erwische ;-)
