Taxi-Driver
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 36391
von Taxi-Driver » Do 20.09.12 11:08
Ich möchte mir gerne wegen der Optik ein originales Navi einbauen.
Betreiben kann ich es ja an meinem Monochromdisplay.
Liegen die Kabel generell schon um Fahrzeug?
Beim Cd-Wechsler liegt noch ein Kabel mit blauem Stecker, ist das für den Navi-Rechner?
Wenn das Kabel liegt, ist dann die GPS Antenne auch schon verbaut?
Achja, ist ein V6 Benziner Automatik mit Bj. 10/2003, Platinum Ebene
It's done when it's done
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 24.10.12 00:11
Denke nicht da alles bereit liegt. Du brauchst für das Navi den Haupt Iso und dann nen Grauen und Grünen Stecker für Telefon und GPS. Denke mal GPS wird nicht bereits drin sein da ja die Antene auf dem dach Fehlt. Auf den größeren Montitor umzurüsten ist dann weniger das problem.-
Pug1
- Postleitzahl: 22419
von Pug1 » Fr 26.10.12 16:27
Hallo!
Hier ein paar Antworten dazu:
Taxi-Driver hat geschrieben:Ich möchte mir gerne wegen der Optik ein originales Navi einbauen.
Ich bezweifle dass Du bei einem 607 von 2003 ein Display Typ C hast
um überhaupt die Routenanweisungen angezeigt zu bekommen.
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... io_rt3.jpg
NEIN
Nein das blaue kabel ist für die Verbindung zwischen RD3 und Wechsler.
Nein,
eine GPS Antenne ist IMMER nur dann verbaut, wenn der Wagen mit einem RT2 oder RT3 Van Bus bestellt wurde.
Hier mal ein link anhand eines 307 was man so alles machen muss:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44668
Tipps und Infos zu einem französischem Auto findet man im Internet massenweise auf...
........... ? Richtig: Bestimmt NICHT deutsch!!!
Googeln auf französisch, englisch oder spanisch wirkt manchmal Wunder! :-)
Pug1
von Pug1 » Sa 27.10.12 14:53
Taxi-Driver
- Zufrühabschnaller
von Taxi-Driver » Di 30.10.12 10:29
Mit meinem Monochromdisplay funktioniert das, zumindest gibt es das Navi auch in Verbindung mit diesem. Dann hat man Links im Display halt nur Pfeile.
Ich habe doch schon einen Wechsler verbaut, warum sollte dann noch ein Wechslerkabel liegen?
WAs hat das Navi mit dem Radio zu tun?
Bei dem Rt3 und dem Farbdisplay ist wird das Navi meines Wissens über denDrehknopf des Radios bedient, bei meinem Display ist dieser direkt oben an selbigen.
Haben die Modelle der Ph1 auch schon die Antenne auf dem Dach? Meines Wissens ist die dort unter der Hutablage.
Pug1
von Pug1 » Fr 02.11.12 08:18
Hallo!
Mach doch mal ein paar Bilder von dem was Du hast,
dann redet man nicht so aneinander vorbei!
Alternativ kannst Du mir mal als PN Deine Fahrgestellnummer und die ORGA Nummer schicken,
dann schau ich mal im Servicebox nach was so alles bei Dir verbaut ist.
Grüsse
Pug1
von Pug1 » Fr 02.11.12 08:47
Jetzt weiss ich was Du meinst!!
Du meinst das kleine VDO Navi aus der Phase1:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 4526_1.htm
Das ist zu alt und zu speziell!!
Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus!! :-(
Tut mir leid!
Taxi-Driver
- Zufrühabschnaller
von Taxi-Driver » Fr 02.11.12 10:21
Das ist es fast, ich hab halt ein kleines Monochrom-Display, da ist der Drehregler unter dem Bildschirm, aber in Verbindung mit dem Radio dort.
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Fr 02.11.12 21:30
Wenn du den Umbau machen willst ich hätte noch ein RT3 und die Abdeckung und Rahmen vom Monitor.
Taxi-Driver
- Zufrühabschnaller
von Taxi-Driver » Sa 03.11.12 00:27
Ich wollte ja nur den Navirechner einbauen, Radio und Display lassen ( erstmal).
Hab den Wagen erst 3 Monate, wenn ich jetzt mit größeren Umbauten komme köpft mixh meine Grau wahrscheinlich.
