Fächerdüsen sprühen schlecht... Erfahrungen?
Beitrag von Aron » Mi 26.09.12 20:40
an unsrem 306er waren die originalen Lochdüsen zugerottet, es kamen dann gleich Fächerdüsen rein, 6438H4, wie sie beim 306er auch gelistet sind, das Fahrzeug ist Bj2001 und daher auch von der Haube im Winkel passend. Nur eben kommt der Fächer nur bis zur Parkpossion der Wischer.
Wie siehts mit den Pumpen aus? Am 307 habe ich schon die 3. Pumpe drinnen, aber die haben sich immer mitm Totalausfall durch innerliche Undichtigkeiten und Elektroverrottung verabschiedet. Gibts da diverse Leistungsverluste? Lohnt evt ne neue Pumpe? Die am 306er kostet ja fast das 3 fache wie am 307, dann wechsel ich die womöglich umsonst, zumal man als 307 Fahrer von der Frontschürzendemontageeinfachheit verwöhnt ist.
Wer hat auch umgerüstet und bei wem gabs Probleme?
silver-lion
Postleitzahl: 66113
Re: Fächerdüsen sprühen schlecht... Erfahrungen?
Beitrag von silver-lion » Do 27.09.12 01:13
ich hab bei mir am 306 auch die Fächerdüsen nachgerüstet,allerdings waren die vom 207 und ich hab noch die flache Haube (Bj.98).
Klappt ohne Probleme,die streuen fast über die gesamte Scheibe.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Do 27.09.12 09:39
silver-lion hat geschrieben:Hi,
Servus,
hast Du mir da die Teilenummer der Düsen?
Mein Cab ist auch Serie 2 BJ 98 und Fächerdüsen wären noch ne sinnvolle Tuningmassnahme :D
Danke und Grüße
Steffen
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 27.09.12 12:14
Ich hab sie zwar noch nicht verbaut aber rangehalten.
Spritzdüsen vom vw crafter die direkt an den wischerarm montiert werden.
Haben mal 10€ gekostet.
So als alternative...
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Fr 28.09.12 01:45
haj,
kann ich leider direkt nix zu sagen zu deinem problem, fahre die fächerdüsen vom xantia, bisher ohne probleme.
Peter
silver-lion
Postleitzahl: 66113
Beitrag von silver-lion » Fr 28.09.12 07:24
InformatiX hat geschrieben:Servus,
Danke und Grüße
Steffen
Sorry,
aber die Teilenummer habe ich leider nicht mehr.
Beitrag von 406 D » Fr 28.09.12 09:43
die originaldüsen haben diese nummer:
Teilenr. Bezeichnung Preis
643871 DUESE 4,90 €
dann sind da noch folgende gelistet, das könnten dann die fächerdüsen sein:
6438H4 DUESE 6,46 €
ich hatte beim 306 immer zu wenig wasser auf der fahrerseite, selbst säubern der düsen mit der munddusche brachte keinen richtigen erfolg. auch den wischwassertank hatte ich draußen und habe den gereinigt weil ich dachte da wäre dreck drin der sich immer wieder vor die düsen setzt.
dann habe ich mir 2 neue originale (keine fächer) bestellt und eingesetzt und nun ist es endlich gut.
andreas
Fireguy
Postleitzahl: 53859
Beitrag von Fireguy » Fr 28.09.12 10:38
Hi !
Habe seit 5 jahren die Fächerdüsen vom 206er dran. Immer noch die Erste Pumpe drinnen ! Und zugesetzt hat sich da auch nichts. Der Sprühwinkel ist für den 307 ideal!
Und da die dinger aus Plastik sind, frieren die im Winter nicht so zu wie die dinker mit Metallkugel vorne drinnen!
MfG Fireguy
Reden ist schweigen, und Silber ist Gold
Beitrag von Aron » Fr 28.09.12 16:43
Fireguy hat geschrieben: Habe seit 5 jahren die Fächerdüsen vom 206er dran. Immer noch die Erste Pumpe drinnen ! Und zugesetzt hat sich da auch nichts. Der Sprühwinkel ist für den 307 ideal!
Mein 307 hatte original Fächerdüsen...
406 D hat geschrieben: Teilenr. Bezeichnung Preis
6438H4 DUESE 6,46 €
Genau die Düsen sind es, sprühen beideitig schlecht, ich tippe mal fast drauf, das die Pumpe nicht genug Durchsatz bring, knick ich einen Schlauch ab, sprüht die andere Seite gut.
Also gingen die bei Dir auch schlecht... komisch ist halt das die Düsen extra für den 306 sind, komisch, kann doch nicht sein das die eigentlich gar keine Funktion haben.
freeeak hat geschrieben:Ich hab sie zwar noch nicht verbaut aber rangehalten.
Wie es am 405er war... nee, das System sagt mir nicht zu, die Verteilung ist auch nicht dolle, die Fächerdüsen, die ich vom 307 kenne weichen mit einem kurzen Spritzer die ganze Scheibe ein, so optimal geht keine andere Sprühanlage, die ich kenne, am LT (Crafter Vorgänger) hatten wir auch solche Düsen am Wischer, fand ich nicht prickelnd.
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Fr 28.09.12 23:05
Aron hat geschrieben:Moin,
Vieleicht hat das was mit der hauebnhöhe zutun. Phase 3 ab ende 99 hat ja eine höhere haube. Vieleicht sind die düsen dann für die alte haube gedacht das würde den Falschen Winkel erklären. Oder wirklich die pumpe samt Filter zu.
