zamphira
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 42653
von zamphira » Mi 10.10.12 11:40
Guten Morgen,
ich bin neu hier im Forum, technischer Laie und brauche Eure Hilfe.
Bei meinem Peugeot Partner funtioniert das Innenraumgebläse nur auf Stufe 4.
Die Platine auf dem Gebläsemotor wurde bereits ersetzt.
Gibt es irgendwo versteckt noch einen Vorwiderstand (ich hoffe, das heißt so)
der defekt sein könnte?
Vielen Dank schon einmal.
Jörg
WALL-E
- Postleitzahl: 66121
von WALL-E » Mi 17.10.12 08:46
Guten Morgen.
Hört sich komisch an. In den meisten aller Fälle handelt es sich bei diesem Defekt um ein Problem mit dem Vorwiderstand. Da geht nämlich gern mal eine Diode über die Wupper.
Hat Dein Auto eine Klimaanlage? Es gibt nämlich unterschiedliche Vorwiderstände für jeweiligen Lüfter. Bei vorhandener Klimaanlage müssen auf der Platine 2 Dioden drauf sein.
Kleiner Tip: Demontiere den Lüfter und fahre mit dem Wagen zu einem Schrottplatz. Lass Dir dort den passenden Lüfter geben und schliess ihn gleich dort an. Beim Testlauf aufpassen: der Lüfter ruckt heftig beim Anfahren.
Salü aus Saarbrücken,
Stefan
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 17.10.12 23:04
Kann's an ner defekten bedieneinheit liegen?
