Schlüssel geht nicht anlernen/Schlüssel verloren
Tina_Peugeot306
Beitrag von Tina_Peugeot306 » Do 18.10.12 14:35
Hallo
ich habe ein blödes Problem:
Peugeot 306, Benzin, Baujahr 2001
ich habe ihn gebraucht gekauft, mit nur 2 Schlüsseln
einen schon vor Jahren verloren
dann beim Peugeot gewesen, Schlüssel bestellt, anlernen ging nicht - die Peugeotleute meinten, dass offenbar schon mal das Schloss ausgewechselt worden war, da der Schlüssel laut Fahrgestellnr nicht anlernen geht
seither nur 1 Schlüssel, den hab ich dummerweise nun auch verloren.
was kann ich tun, AUSSER Schlosssatz komplett wechseln lassen (würde beim Peugeot 220 Euro für den Schlosssatz plus ca. 2 Arbeitsstunden zu je 120 (!) Euro kosten...)
gibts es Alternativen? kann man nicht trotzdem irgendwie erreichen, dass ein neuer Schlüssel (meinetwegen ohne Fernbedienung) angelernt wird?
Muss man den Schlosssatz eigentlich beim Peugeot wechseln lassen wegen Schlüssel anlernen usw. oder geht das bei einer anderen Werkstatt auch?
Mein Auto hat keine Extra-Wegfahrsperre.
Vielen Dank für die Antwort!
Tina aus Wien
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Schlüssel geht nicht anlernen/Schlüssel verloren
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 18.10.12 17:16
codierung der fernbedienung geht meistens auch so, aber den transponder im schlüssel musst du zur wegfahrsperre deines wagens anlernen lassen. das geht nur mit der peugeot-software pp2000. d.h. entweder beim händler machen lassen oder software-klon holen und selber codieren. dafür brauchst du den key-code auf der schlüsselkarte, die beim fahrzeug dabei war (ein feld zum freirubbeln). dass der schlüssel damals nicht anzulernen ging kann ich mir eigentlich auch nur damit erklären, dass die karte mit dem code von einem anderen fahrzeug stammt. denn anlernen auf die wegfahrsperre kann man jeden schlüssel, auch wenn er dann nicht ins schloss passt. der code der auf den transponder des schlüssels geschrieben wird muss identisch mit dem code der wegfahrsperre im wagen sein. welche form und farbe der schlüssel dabei hat ist eigentlich egal.
gruß
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Do 18.10.12 18:19
Hi Tina,
wenn das mit dem Schloss-Satz von PUG denn mal ausreicht...???
Ein gültiger Code für dein WFS-System ist ja scheinbar nicht bekannt, sonst hätte das ja damals mit dem Schlüssel funktioniert.
Ohne gültigen Code kein Login in die WFS zum neue Schlüssel anlernen.
Wahrscheinlich wird der freundliche nachdem die Schlösser umgebaut sind, auch noch ein neues WFS-Stergerät verbauen,
dieses muss dann noch mit dem alten Motorsteuergerät bekannt gemacht (angelernt) werden, mir ist unbekannt, ob das bei PUG so einfach möglich ist... Im Zweifal dann auch noch ein neues Motor-Steuergerät, damit dürfte der Zeitwert des 306 dann erreicht sein :teufelgut:
Wäre also unbedingt mit dem freundlichen vor Reparaturauftrag genau abzuklären
Als Alternative müsstest du dir die Schlösser/Schlüssel/Steuergeräte und am besten noch die Codekarte von einem Baujahr- und Ausstattungs-gleichen Fahrzeug besorgen und in dein Auto umbauen (lassen).
Gruß CptAGE
Tina_Peugeot306
Beitrag von Tina_Peugeot306 » Do 18.10.12 19:13
oje, das klingt gar nicht gut...
danke für die antworten, ich werde darauf achten!
lg aus wien
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Di 27.11.12 21:51
Hallo.Habe mal ne frage zu dem Thema.
Wie sieht es eigentlich aus wenn man die Codekarte mit dem Rubbelcode nicht mehr besitzt.
Habe mir einen 406er gekauft.Dort war aber keine Karte mehr dabei mit diesem Code.
Was nun wenn ich mal neue Schlüssel oder so brauch.
Bekommt man den Code wieder irgendwie rangeholt bei Peugeot über einen Tester oder so?
Oder muss ich alles neu machen??
Srich Steuergerät,Schlössen und das ganze Klimbim???
LG.Benny
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Di 27.11.12 22:50
Der Freundliche kann den raussuchen.
Ich weiss allerdings nicht, ob sie dir den einfach so aushändigen.
Oder obs was kostet.
Soweit ich weiss kann mann auch ne neue Karte bestellen, damit mann die wieder hat.
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Di 27.11.12 23:12
Klar die werden sich wahrscheinlich zuerst mal mit Fahrzeugschein/Fahrgestellnummer und Ausweis eine übersicht verschaffen ob der Wagen nicht geklaut ist und auch dem gehört der bei ihnen vor der Theke steht,und dann würde das vielleicht gehen mit dem Code.
Alles klar.
DAnn werde ich mal den Vorbesitzer von meinem Autolein fragen ob er die Karte vielleicht noch irgendwo hat.Damit mir das erspart bleibt wenn ich sie mal brauche.
Danke für die Antwort
LG.Benny
