Scheibenwaschanlage hinten steuerbar?!
Kainando
Postleitzahl: 25451
Beitrag von Kainando » Do 08.11.12 08:05
Hallo liebe User,
ich habe bei meinem 308 das Problem, dass die Scheibenwaschanlage hinten anscheinend "unkontrolliert" aktiviert wird und Reinigungsmittel auf die Scheibe sprüht... daraufhin wird dann auch der Scheibenwischer aktiviert. Ich habe bereits im Menü die Funktion "Scheibenwischer bei Rückwärtsgang" raus genommen, was damit eigentlich nichts zu tun haben sollte... hatte aber auch keinen Effekt. Das ist ziemlich nervig, weil das Reinigungsmittel so relativ schnell leer wird. Gerade jetzt im Herbst/Winter ist die Scheibe vorn schnell mal versifft und wenn es drauf ankommt, ist dann kein Mittel mehr da. :motz:
Meine Frage ist jetzt, ob jemand ein ähnliches Problem hat oder hatte? Ist das ein Defekt oder kann man das mit irgendeiner Einstellung steuern, weil es vielleicht eine Art "Schmutzsensor" gibt, der die Anlage aktiviert?! Möchte eigentlich ungern in die Werkstatt deswegen.
Danke für eure Unterstützung und Ratschläge!
Viele Grüße
Kai
Fraser
Postleitzahl: 39356
Re: Scheibenwaschanlage hinten steuerbar?!
Beitrag von Fraser » Do 08.11.12 09:49
Das ganze kann nur über den Hebel aktiviert werden, einen "Schmutzsensor" gibt es nicht. :D
Kainando
Postleitzahl: 25451
Beitrag von Kainando » Do 08.11.12 10:11
Hallo Fraser,
dann ist die Funktion wohl nicht gewollt und es handelt sich eher um einen Defekt oder Dergleichen?! :zwinker:
Kainando
Postleitzahl: 25451
Beitrag von Kainando » Do 08.11.12 10:42
Nein es gibt keinen Zusammenhang mit anderen Dingen... kommt oft aus dem Nichts. Auch unabhängig davon, ob die Scheibenwischer auf Automatik oder Manuell eingestellt sind.
Fraser
Postleitzahl: 39356
Beitrag von Fraser » Do 08.11.12 12:20
Dann ab in die Werkstatt,von so einem Defekt hab ich noch nie gehört, zum Glück sicher nichts schlimmes. :daumenhoch:
Konga
Beitrag von Konga » Do 08.11.12 12:51
Fraser hat geschrieben:von so einem Defekt hab ich noch nie gehört
Bei meinem 406 hatte ich aber zweimal dass er gelegentlich von alleine zu blinken anfing, dass lag jedesmal an verschmutzten Kontakten im Blinkerhebel/Kombischalter. Das Ding kann man auseinandernehmen und reinigen, und ich glaube hier im Forum ist auch irgendwo beschrieben wie.
Kainando
Postleitzahl: 25451
Beitrag von Kainando » Do 08.11.12 14:53
Danke für eure Tips zunächst... ich habe das mit dem Blinker gefunden und werde mir am Wochenende bei Tageslicht analog mal den Hebel für den Scheibenwischer angucken! ;-)
Fraser
Postleitzahl: 39356
Beitrag von Fraser » Fr 09.11.12 11:53
Da bin ich aber mal gespannt :)
