Service
geht es um den fühler, der die temperatur im fahrzeuginnenraum misst und von diesem wert aus dann die klima heizt oder kühlt? der sitzt über der vorderen deckenleuchte, die musste komplett ausbauen (geht einfach) dann siehst dun ein kleines gerät mit mini-ventilator. das ist der fühler.Maselfried hat geschrieben:hallo ,
danke für die schnelle Antwort.
ich habe es jetzt vier tage getestet und die Lüftung läuft immer noch nicht rund.
können sie mir vielleicht sagen wie die genau Bezeichnung für so einen Innenraumtemperaturfühler lautet und wo dieser sitzt ???
MfG
bei peugeot direkt.Maselfried hat geschrieben:Guten Abend danke für die schnelle Antwort , habe den fühler ausgebaut und gereinigt, war wirklich ganz einfach.
leider funktioniert es immer noch nicht. bei 20 grad automatik einstellung haut die lüftung mal kalte dann wieder ganz warme luft raus .
können sie mir sagen wo ich das teil bestellen kann für 113 € mit der von ihnen genannten teile nummer .
Ach ja der ventilator an dem teil läuft.
MfG
