Problem mit Leuchtweitenregulierung
Jms23
Postleitzahl: 35075
Beitrag von Jms23 » So 11.11.12 20:41
Hallo!
Ich habe hier im Forum eine Anleitung gefunden, wie ich meine hydraulische Lichtweitenrgulierung selber TÜV Abnahme tauglich machen kann. Die Anleitung ist sehr gut und es hat alles soweit geklappt, jedoch beim Befüllen mit Kühlerfrostschutz hab ich festgestellt, dass der Drehknopf nur schwer zu drehen ist und immer wieder auf 0 (1) zurück springt. Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt? Kann mir jemand sag ob die Regulierung Defekt ist? Vielen Dank schon mal im Voraus. LG Jonas
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Re: Problem mit Leuchtweitenregulierung
Beitrag von Dirk@205 » Mi 14.11.12 12:34
Hat schon jemand versucht, die Geschichte auf elektrisch umzubauen?
Gruß,
Dirk
Pug1
Postleitzahl: 22419
Beitrag von Pug1 » Do 15.11.12 10:41
Hallo!
Zum befüllen muss man schon zu zweit sein!!
Da ist halt Druck drauf und ohne den würden die Scheinwerfer sich nicht heben und senken.
Tipps und Infos zu einem französischem Auto findet man im Internet massenweise auf...
........... ? Richtig: Bestimmt NICHT deutsch!!!
Googeln auf französisch, englisch oder spanisch wirkt manchmal Wunder! :-)
pug 205
Postleitzahl: 32832
Beitrag von pug 205 » Do 15.11.12 12:32
Dirk@205 hat geschrieben:Hat schon jemand versucht, die Geschichte auf elektrisch umzubauen?
Gruß,
Dirk
Ja hat man schon! Nen thred gibdet im f-c Forum.
Hab ich den Winter auch vor. Sollen glaube alfa oder Fiat?!? Stellmotoren passen.
hirni77
Postleitzahl: 06132
Beitrag von hirni77 » Do 15.11.12 13:41
hier mal nen umbaukit, hab auch vor dieses einzubauen.....
http://www.lwr-shop.de/umrustkit-zur-le ... t-205-lwr/
RenM
Beitrag von RenM » Fr 16.11.12 00:43
habs an meinem 205 umgebaut. Stellmotoren beim Schrotti von nem B Corsa geholt, die musste ich unten und an dem runden Flansch etwas anfeilen damit es reinpasst aber es geht. Gibt sicher noch andere Stellmotoren die besser passen. Den Drehschalter habe ich von nem 206 genommen. Sonst braucht man noch Kabel und Flachstecker Buchsen. Verkabelung kann man einfach ausprobieren, es gibt ja nicht viele Möglichkeiten ;) Der zeitliche Aufwand ist nicht sehr groß. Mehr als 2 Stunden sollte man dafür nicht brauchen.
Bei mir funktioniert es jetzt seit 2 Jahren ohne Probleme und ich bin froh keinen Stress mehr mit dem hydraulischen Scheiss zu haben.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Fr 16.11.12 09:58
hirni77 hat geschrieben:hier mal nen umbaukit, hab auch vor dieses einzubauen.....
Frag mal vorher bei Obelix, der hat schon einen Versuch hintersich gebracht.
hirni77
Postleitzahl: 06132
Beitrag von hirni77 » So 18.11.12 20:56
rs4rot hat geschrieben:
gibts da etwa probleme mit dem umbauen? wäre schlecht....
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Beitrag von Dirk@205 » Mi 21.11.12 21:56
RenM hat geschrieben:habs an meinem 205 umgebaut. Stellmotoren beim Schrotti von nem B Corsa geholt, die musste ich unten und an dem runden Flansch etwas anfeilen damit es reinpasst aber es geht.
Sicher Corsa B? Die Motoren sehen riesig aus, wohin hast du die verbaut? Kannst du eventuell ein paar Fotos schießen?
Gruß,
Dirk
