krümmerschrauben
king_nothing
Postleitzahl: 66386
krümmerschrauben
Beitrag von king_nothing » Mo 03.12.12 12:06
hätte da zufällig jemand en tipp wie ich diese 2 wiedersänstigen schrauben los werde :daumenrunter:
http://s14.directupload.net/file/d/3093 ... gk_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3093/px59fgmh_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3093/yysvfkz9_jpg.htm
bekommt man ums verecken keine nuss drauf :gruebel:
maulschlüssel und die kleine wpz haben ihre spuren hinterlassen
achso in krichöl bade ich das teil schon bald ne woche und lötlampe war auch schon dran....
Re: krümmerschrauben
Beitrag von Troubadix » Mo 03.12.12 14:55
die gehen gut mit einem ringschüssel auf, maulschlüssel ruinieren dir nur die ecken.
punktuell richtig heiss machen und dann mit zange wäre die andere technik
mit einen meissel die mutter schwächen, z.b. in drehrichtung, ist ja egal wenn der ganze stehbolzen mitkommt
letzte hilfe ne andere mutter dranschweissen, die schlagartige hitze tut das seinige dazu und du kannst wieder ein werkzeug ansetzen.
troubadix
(Samuel Beckett)
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Mo 03.12.12 19:04
Hallo! hast du es schon mit kätespray probiert? wenn der Motor ausgebaut ist kannst es auch mal mit Cola probieren schütteln und dann draufsprühen und eine weile warten wirkt Wunder. Wenn gar nichts hilft mit einem Mutternsprenger oder Hammer und Meisel wie in alten Zeiten, aber dann bitte unten am Rand den Meisel ansetzen und nicht oben am 6kant.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 03.12.12 20:14
Gripzange wirkt auch manchmal Wunder.
Sonst wurde eigentlich auch schon alles gesagt
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 03.12.12 23:11
stehbolzen kommen sowieso neu die vergammelten dinger tuh ich mir nicht mehr an.
ringschlüssel hatte ich auch schon dran der is genau so durchgeflutscht.
die andern gringen mit nem schönen knack mit da knarre auf ich hasse maul/ringschlüssel :daumenrunter:
zange keine chance da is kaum platz zumal die falngen jetze nach 3 h probieren eh im argen sind.
mutter drauf schweissen hapert es an nem schweisgerät und trauen würde ich mich das auch nicht beim alu kopf .
ich organiesier mir mal en mutternsprenger im schlimmste fall kommt die flex :D
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Di 04.12.12 14:20
also meissel und hammer haben wunder bewirkt :lach:
danke für den tipp :zwinker:
