mannimmond2003
- Postleitzahl: 54516
von mannimmond2003 » Do 06.12.12 09:11
Habe meinen CJ 60 PS 1992 in einen Roland Garros 75er 1990 getauscht. Auto springt nicht immer an (die Benzinpumpe surrt nicht immer). Es kommt nicht genug Strom an der Benzinpumpe an. Ein Relais klackt aber immer beim Einschalten der Zündung. Wo ist das Benzinpumpenrelais da verbaut, weil ich es nicht wie beim CJ im Handschuhfach unter dem Steuergerät gefunden habe?
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Do 06.12.12 17:55
hast du mal auf der Rückseite vom Steuergerät geguckt? Da könnte sich das Doppelrelais finden, ist aber nur geraten..(bei meinem 306 tu3m 75ps ist es dort.)
