BSI / COM2000
truder2
Postleitzahl: 29479
BSI / COM2000
Beitrag von truder2 » Sa 08.12.12 17:21
Hallo Zusammen,
habe mal etwas im Forum gestöbert und bin auf BSI & COM2000-Einheit gestossen.
Konnte hietrzu jedoch keine eindeutige Beschreibung finden, was genau das BSI ist und was das COM2000 macht ?
Habe es so verstanden, dass BSI der Bordcomputer ansich ist, das COM2000 die Ansteuereinheit dazu !?
Laut meiner Peugeotwerkstatt ist die BSI-Einheit defekt. Können auf diese zwar zugreifen, jedoch kene Software aufspielen.
Hintergrund: die FFB des Schlüssels geht nicht mehr. Haben beide probiert, ebenso einen Re-Init lt. Handbuch probiert. Werkstatt sagt eben BSI defekt; könne auch nicht mehr repariert werden.
Kann man auch ne gebrauchte einbauen ?
Werkstatt möchte 450€ für ne Neue :heul:
Die besten Fahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe !
Re: BSI / COM2000
Beitrag von Rolf-CH » Sa 08.12.12 20:45
Hat die Werkstatt einen Batteriereseat durchgeführt?
Es gibt eine Mitteilung beim COM2003.Da muss der graue Stecker an der COM ab/angeklemmt werden.
Dann eine Fernladung COM2003 durchführen.
Oder hast Du schon COM2008?
Eine gebrauchte BSI kann nicht verwendet werden.
Da ist der Anlasssperrcode fix konfiguriert,und kann nicht mehr verändert werden.
Das FZ würde nicht mehr Starten.
truder2
Postleitzahl: 29479
Re: BSI / COM2000
Beitrag von truder2 » So 09.12.12 21:23
Wie kann ich feststellen, welche COM ich habe ?
Re: BSI / COM2000
Beitrag von Rolf-CH » So 09.12.12 21:43
Ich sende Dir eine Private Nachricht.
