Lederausstattung und Sitzheizung Phase 1 in Phase 2
marcel42
Beitrag von marcel42 » Mi 12.12.12 20:51
Hallo, ich habe mir die Tage eine Lederausstattung + Memory von einem Peugeot 406 v6 Break gekauft der Bj. 99 Phase 1 gekauft....
Ich selber fahr ein Peugeot 406 v6 Bj. 99 Phase 2.
Jetzt steht ich vor den Problem das die Sitzheizung keine MUX macht. Kann es an den leicht abgeänderten Kabelbaum der Sitze liegen? Ich habe dann auf der Fahrer – und Beifahrerseite zwei Kabel um klemmen müssen da ich diese sonst nicht an die Sitze hätte anschließen können.
Auf der Fahrerseite habe ich zusätzlich die Verstelleinheit inkl. Memory Tastenfeld austauschen müssen was aber keinen Einfluss auf die Sitzheitzung haben sollte.
Nun wäre es gut zu wissen welche Stecker zu der Sitzheizung(Phase 1 und 2) gehören und ob es eventuell an den Sitzheizungsschalter liegen könnte? Was kann man so mit dem Multimeter messen? Danke schon mal. Sagt mir da PP2000 was wen an der Sitzheizung nicht ankommt?
*Edit... ich hab mal ein Bild der zwei von mir "umgebauten" Kabel die Zwei die sich Links im Bild befinden gut zu erkennen an den Kabelverbindern.
http://s1.directupload.net/file/d/3102/p29j9rrl_jpg.htm
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: Lederausstattung und Sitzheizung Phase 1 in Phase 2
Beitrag von rhine » Mi 12.12.12 21:45
also hattest du zuerst nur stoffsitze bei dir drin, weil du jetzt leder eingebaut hast. waren schon irgendwelche kabel/stecker vorbereitet bzw blind verlegt?
sitzheizung ist 1 brauner stecker. das orange kabel macht mich nervös. ist das der gurtstraffer?
pp2000 sagt zu dem thema nichts.
Historie: Motortuning
marcel42
Beitrag von marcel42 » Mi 12.12.12 22:49
Hallo, ich hatte Stoff mit Sitzheizung und Elektrischer Verstellung ist eine Prestige Ausstattung. Den Kabelbaum im Auto habe ich so gelassen hat ja vorher alles funktioniert. Der Orange Stecker war auch Original an meinen Fahrersitz dran den habe ich übernommen das das Kabel dranpasst.
Das Kabel für den Gurtstraffer ist das "Dicke" Orange was oben im Bild Lang geht das ist i.O.
marcel42
Beitrag von marcel42 » Fr 14.12.12 07:10
Das waren die Stecker die vorher an den sitzen der Phase 1 waren... vielleicht hilft das.
http://s7.directupload.net/file/d/3104/5jsxfbsn_jpg.htm
Pug1
Postleitzahl: 22419
Beitrag von Pug1 » Fr 14.12.12 10:57
Hallo!
Die beiden Zauberwörter sind hier: "siège électrique" !
Das hier brauchst Du: http://www.forum-auto.com/marques/Peuge ... t11112.htm
Grüsse
Tipps und Infos zu einem französischem Auto findet man im Internet massenweise auf...
........... ? Richtig: Bestimmt NICHT deutsch!!!
Googeln auf französisch, englisch oder spanisch wirkt manchmal Wunder! :-)
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Fr 14.12.12 11:51
also der rote und der gelbe stecker sind bei mir nicht angschlossen. weis auch nicht, welche funktion die haben.
Pug1
Postleitzahl: 22419
Beitrag von Pug1 » Fr 14.12.12 12:22
Ich mutmaße ,das der rote Stecker zum Sitzmemory gehört und der Gelbe zum
Sitzairbag.
Siehe Steuergerät Memory: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/210870237.htm
Hier das ultimative Tuto: http://www.coupe406.com/documents/Tutor ... r_cuir.pdf
Sonst schau mal hier:
http://www.coupe406.com/documents/Tutor ... _coupe.pdf
oder hier:
http://www.coupe406.com/documents/Tutor ... eSiege.pdf
marcel42
Beitrag von marcel42 » Fr 14.12.12 21:01
rhine hat geschrieben:also der rote und der gelbe stecker sind bei mir nicht angschlossen. weis auch nicht, welche funktion die haben.
Der Rote bzw jetzt Blaue ist für den Seitenairbag Gelb keine ahnung aber den richtigen Stecker für die Sitzheizung habe ich gefunden.
Ich habe meinen alten Sitz auseinander gebaut und die Sitzheitzung ausgebaut und mal angeschlossen die ging sofort an und wurde warm.
Ich hab mal auf der PDF das Bild rauskopiert..... der linke stecker ist der für die Sitzheizung rechts aussen ist der für den seitenairbag und in der Mitte in bei mir nicht belegt!?!?
http://s1.directupload.net/file/d/3104/l4l6x47s_png.htm
Die Memory habe ich komplett entfernt das war mit der Sitzverstellung verbunden und da bei meinen vorhandenen Kabelbaum nicht ging habe ich alles im Sitz getauscht.
Ich werd jetzt mal anfangen zu übersetzen xD
