Injektoren? Motorsteuergerät ? Oder was ist es ?
merso
Postleitzahl: 47445
Beitrag von merso » Di 18.12.12 20:44
Hallo alle zusammen
Also mein Wagen Peugeot 407 Baujahr 12/2005 HDI 2.0 l 136 PS ruckelt immer mal ist es aber auch weg jetzt haben wir eine einspritzdüse getauscht was die diagnose von peugeot ergab..
Das blieb leider nur von kurzem erfolg wenn ich den Lap-top anschließe zeigt er mir keine Fehler an und wenn ich auf das messen der einspritzdüsen gehe hat 1 düse immer ohne gas geben ca.120 % die anderen so an die 93 bis 100 beim Gasgeben sind sie dann aber alle auf 98,4 was wohl richtig ist ??
aber jetzt kommt das problem mal hat düse nummer 2 die 120 % mal düse 3 die 120 % usw.. jetzt sagte mein schrauber er Tippt auf ein defektes Motorsteuergerät :(
Was sagen die experten dazu vielleicht hat jemand von euch schonmal diese erfahrung gemacht und kann mir einen TIPP geben wie und was ich jetzt machen..
Ach ja und noch was wenn er komisch läuft verbraucht mein wagen laut anzeige 13 liter bei 50 Kmh im 3 Gang wenn er normal läuft steht dort 3,2 l bei 50 Khm im 3 Gang..Wenn es das AGR oder ein Partikelfilter oder Sensor wäre würde mir doch fehler angezeigt werden oder nicht ?
Meine Injektoren sind von Siemens und ich bitte um eure Hilfe bin echt verzweifelt LG
merso
Re: Injektoren? Motorsteuergerät ? Oder was ist es ?
Beitrag von Rolf-CH » Di 18.12.12 21:41
Geht denn die gewechselte Düse auch auf 120?
Die Mengenkorrektur sollte bei der gewechselten Düse nicht auf diesen Wert gehen.
Wäre nicht der erste Motor, bei dem mehrere Düsen oder alle defekt sind.
Würde alle mal richtig prüfen lassen. Gibt spezialisierte Firmen für solche Prüfungen.
