Elektrik Chaos Heckleuchte
keule10
Postleitzahl: 70565
Beitrag von keule10 » Do 03.01.13 15:29
Hallo zusammen!!!
Habe auch das Problem das beim Bremsen die Blinkleuchte defekt ist und beim Blinken das Bremslicht. Bekomme bald die Kretze :heul:
Habe schon die Tipps gelesen zwecks neuer Masse verlegen!! Wäre dankbar wenn mir jemand genau beschreiben könnte wei man das macht, danke schon mal.
Pug_87
Standspurheizer
Re: Elektrik Chaos Heckleuchte
Beitrag von Pug_87 » Do 03.01.13 16:23
Ist bei meinem Vater seinem 407er immer noch so trotz des neu verlegen der Masse an den Rücklichtern...
So macht das Fahren definitiv kein Spaß... :irre:
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 03.01.13 18:39
Weiß man wie der Fehler generiert wird bzw wie der Zustande kommt?
Läuft da n permanenter kleiner Prüfstrom durch die Leitung oder gibt's am Anfang bzw beim Schlüssel umdrehen 5 kurze Impulse?
vielleicht kann man ja - wenn man weiß wie das überwacht wird- ne bessere Lösung finden wie extra Masse legen und Birnen austauschen...
