Gabriela1
- STVO-Fan
von Gabriela1 » Fr 04.01.13 17:14
Hallo liebe Foris,
Hab da mal eine Frage. Ich habe eine Peuget 106xr Bj 92
Der soll nun zum Tüv und auf dem Prüfstand für die Bremsen kam folgendes raus:
1.Achse links 190. rechts 170
2.Achse links 60 rechts 90
Festellbremse links 70 rechts 100
Komm ich damit noch übern Tüv?
Danke für eure Hilfe
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Fr 04.01.13 17:31
ausschlaggebend werden wohl eher die bremsscheibendicke und die bremsklotzdicke sein.
inwieweit die abweichung zwischen der rechten und der linken seite sein darf, weis ich nicht. aber ähnliche werden kommen bei mir auch raus.
vergleichswerte von meinem
1.achse 280 - 300
2.achse 200 - 210
HB 189 - 188
Historie: Motortuning
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Fr 04.01.13 17:35
Bin mir auch unsicher aber ich meine bba Abweichung max 25% und fba max 50% Abweichung
Gabriela1
- STVO-Fan
von Gabriela1 » Fr 04.01.13 17:45
Was heißt bba und fba? Und die Abweicung 25% ist damit gemeint die Abweichung zwischen. Links vorne 190 und links hinten 60 und rechts vorne 170 und rechts hinten 90?
rhine
von rhine » Fr 04.01.13 17:53
Ungefähr 5.280.000 Ergebnisse (0,35 Sekunden)
betriebsbremsanlage bba
feststellbremsanlage fba
abweichung jeweils achsweise rechts-links
Gabriela1
- STVO-Fan
von Gabriela1 » Fr 04.01.13 18:05
Dann müsste es doch noch hinreichen.. Grübel
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » Fr 04.01.13 21:17
Gabriela1 hat geschrieben:Dann müsste es doch noch hinreichen.. Grübel
nein, das reicht bei dir hinten nicht, du hast ja 90 und 60, 25% von 90 = 22,5. Daher muss die andere Seite mindestens 67,5 bringen. Bei 60 stimmt auch irgendwas nicht...mein 106 war auch bei um die 100 auf beiden Seiten...
(jaja wikipedia...ist aber anschaulich aufgelistet):
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsenprüfstand
LG
Gabriela1
- STVO-Fan
von Gabriela1 » Fr 04.01.13 21:59
Aber das waren die Daten vom letzten Prüfbericht und da ist er ohne Beanstandung durch..
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » Sa 05.01.13 00:49
ich dachte du hättest ihn jetzt vorab überprüfen lassen und diese werte wären dabei heraus gekommen und jetzt wolltest du wissen, ob die für den tüv reichen?
wenn die werte von vor 2 Jahren sind, dürfte die linke hintere bremse mittlerweile ganz runter sein. Bei meinem 106 war auch die Bremse hinten rechts ziemlich runter (haben wir dann erneuert vorm tüv), das hat man sogar gemerkt beim bremsen, dass er nach links gezogen hat.
warum du damit allerdings tüv gekriegt hast, versteh ich nicht...
von freeeak » Sa 05.01.13 11:49
Naja...beide Bremsen blockieren,ob 25 oder 28%...manche Prüfer sind da nicht so pingelig...
Andere schreiben auch einfach nur ungefähre Werte rein das halt was im Gutachten steht...
