Noku
- Postleitzahl: 86381
von Noku » Di 29.01.13 16:12
Knappe frage. Ich brauche einen zahnriemen der den klimakompressor ausschliesst. Gab es den 406 coupe V6 3.0 ohne klimaanlage?
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Di 29.01.13 16:50
Zahnriemen?klima?
Also ich kenne keinen motor wo der klimakompressor übern zahnriemen läuft...
Meinst n keil bzw flachriemen? Oder wirklich zahnriemen der egal ob mit oder ohne klima gleich ist?
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Di 29.01.13 17:55
mal abgesehn von der Zahnriemen/Keilriemenverwirrung
nein, das 406 coupe gabs nur mit klima, bei allen motoren. es gab aber auch die V6 motoren in den anderen 406ern, keine ahnung ob nur in verbindung mit klima...
Phönix
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 91781
von Phönix » Di 29.01.13 19:12
Klappt das denn auch wenn es so einen Keilriemen geben sollte , wegen umlenkung und ... !?!
hab das beim 3L noch nicht so genau angeschaut aber bei den 2L 16v motoren braucht man den Kl ko also umlenkrolle
Noku
von Noku » Mi 30.01.13 07:57
ok sorry korrekt heisst das besagte teil "keilrippenriemen" Das mit der umlenkrolle würd mich auch interessieren. Hab folgendes gefunden:
http://www.pkwteile.de/mapco/70370. Die haben nen zahnrippenriemen ohne klima für den es9j4 im angebot.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 30.01.13 09:15
Noku hat geschrieben:ok sorry korrekt heisst das besagte teil "keilrippenriemen" Das mit der umlenkrolle würd mich auch interessieren. Hab folgendes gefunden:
coupe gabs nur mit klima, break und limo auch ohne.
der 1480er passt, peugeot gibt 1475 vor.
was allerdings am riemenverlauf geändert werden muss, das wirst wohl oder übel testen müssen.
oder bei nem auo ohne klima abkupfern. die chance auf ein solches auto dürfte aber recht gering sein, wer kauft nen v6 ohne klima?
Noku
von Noku » Mi 30.01.13 12:10
Ok danke ist schonmal beruhigend zu wissen dass der motor auch ohne klima existiert. Da wird sich schon was machen lassen. Ich hol mir jetzt mal den riemen und dann bastel ich mal ein bisschen. Danke für die infos! Ergebnisse poste icb dann natürlich
von obelix » Mi 30.01.13 12:46
Noku hat geschrieben:Ok danke ist schonmal beruhigend zu wissen dass der motor auch ohne klima existiert. Da wird sich schon was machen lassen. Ich hol mir jetzt mal den riemen und dann bastel ich mal ein bisschen. Danke für die infos! Ergebnisse poste icb dann natürlich
wieso willst du eig. die klima tot legen?
Noku
von Noku » Mi 30.01.13 13:03
Bau gerade nen 406 um. Ich will so aufgeräumt wie möglich haben. Die klimaanlage is auch schon raus dann brauch ich den kompressor auch nicht mehr. Ganz zu schweigen vom leistungsverlust durch das ding..
von obelix » Mi 30.01.13 13:30
Noku hat geschrieben:Bau gerade nen 406 um. Ich will so aufgeräumt wie möglich haben. Die klimaanlage is auch schon raus dann brauch ich den kompressor auch nicht mehr. Ganz zu schweigen vom leistungsverlust durch das ding..
da hast dir aber was vorgenommen:-)
der motorraum ist ja nu ned grade leer.
da aufzuräumen ist ne abendfüllende beschäftigung...
ganz clean?
