Bullet1984
- Postleitzahl: 15299
von Bullet1984 » Di 12.02.13 17:45
Hallo
hab gerade die rückleuchten gewechselt in schwarz. Lichter sind von einem der mit sein peugeot (Blau und Schwarz) ein unfall hatte. Lichter sind komplett unbeschädigt.
nun folgenes problem. wenn ich warnblinklicht anmache leuchten die blinker ganz schwach und das bremslicht blinkt aber nicht die dritte bremsleuchte. beim stand/ablendlicht leuchtet das blinklicht bremslicht und die dritte bremsleuchte.
Hat jemand eine lösung?
MfG
406Bruch
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 26169
von 406Bruch » Di 12.02.13 17:58
Ich werfe mal einen Massefehler in den Raum.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
Bullet1984
von Bullet1984 » Di 12.02.13 18:06
geht die masse über die schraube womit die leuchte festgemacht ist?
es werden auch die original leuchtmittel ersetzt. also bei denn neuen sind die leuchtmittel gleich mit dran. bei die standart rückleuchten geht alles ohne probleme
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Di 12.02.13 19:42
Kannst du die alte platine einbauen?
Das hört sich schon sehr nach nem massefehler an.
Also entweder platine gammlig,stecker kriegt kein kontakt (nachbiegen)
Oder die lampen sind falsch/verdreht(evtl2fadenlampe?)
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 12.02.13 19:45
Bullet1984 hat geschrieben:geht die masse über die schraube womit die leuchte festgemacht ist?
ist da irgenwo was mit led's? dann könnte das auch zu lustigen effekten führen:-)
die sind ned unbedingt für den direlten 12-v-strom gedacht, evt. muss da was vorgeschaltet werden...
Bullet1984
von Bullet1984 » Di 12.02.13 19:55
Hay. die platine umbauen sieht glaube schlecht aus weil die andere sieht fest verbaut aus in dem ding. muss ich morgen nochmal schauen.
Aber gammlig sah es jedenfalls nicht aus. lampen schau ich morgen auch mal.
LED's sind da nicht drin alles über normale lampen
von freeeak » Di 12.02.13 20:09
Dann bieg mal alle kontakte nach und schau dir die lampen an.
Wenns nix bringt würd ich mal die pinbelegung vergleichen.
Bullet1984
von Bullet1984 » Di 12.02.13 20:15
pinbelegung wird dann schonwieder schwierig. keine ahnung von
Bullet1984
von Bullet1984 » Mi 13.02.13 11:39
Ich wollte mal alle Birnen wechseln dabei fiel mir auf das die blinkerbirnen mit Gewalt reingedrückt wurden.
Die originale Birne passt in keine fassung bei die rückleuchten hinein. Ein Masse pin liegt falsch. Beim original kommen 3 Pins ein leer und zwei Pins. Bei denn rückleuchten sind 2 Pins eins leer und 3 Pins. Es ist das weiße was von allen drei Fassungen zusammen läuft.
von freeeak » Mi 13.02.13 12:36
Das erklärt doch schonmal einiges.
Sind es denn gelbe blinkerbirnen?du musst auf die kleinen nüppis am lampenfuß schauen-da gibts verschiedene ausführungen.
Man kann den unpassenden nüppi auch abzwicken und mim lötkolben an passender stelle nen punkt hinmachen...
