Heizungsgebläse läuft nicht
Rudi xl
Beitrag von Rudi xl » Mi 13.02.13 13:26
habe folgendes Problem.
Bei meinem Partner Bj. 2001 2L HDI läuft das Heizungsgebläse nicht mehr.
Anfänglich lief es noch aber nur auf höchster Stufe, dann kamen auch da Aussetzer
und jetzt geht gar nichts mehr.
Wenn ich an dem Einstellungsrad drehe, knackt es unter dem Handschuhfach auf der
Beifahrerseite. ( Ich denke, dass da ein Relais sitzt )
Habe ich das Problem richtig erkannt ?
Wenn ja, wie kann ich das Handschuhfach ausbauen ?
Oben sind 3 Schrauben, die habe ich raus. Damit ist das Fach oben lose sitzt aber unten
noch fest. Habe aber unten keine Schrauben gefunden.
Wer weiß Rat ?
Gruß Rudi
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Heizungsgebläse läuft nicht
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 13.02.13 23:56
Da bisher noch keiner was dazu geschrieben hat, evtl. ein tip.
also beim 306 sitzt von aussen am Eingang der Lüftung ( also dort wo er sich aussen die Luftansaugt) über dem Kanal ein kleines 4eckiges Blechteil mit Widerständen, diese gehen gerne kaputt und damit auch die Lüfterstufen. Ob die beim Partner auch da hängen weiss ich nicht. Aber kannst du ja mal nachschauen ;) Bei mir ist das wenn ich vorm Auto stehe oben links unter der Plastikabdeckung....
Ahh hab hier gerade was gefunden, es scheint so wie beim 306 zu sein :augenroll: guck mal rein.
http://www.peugeotboard.de/forum/auto-f ... and-defekt
:zwinker:
