Sputnik89
von Sputnik89 » Mo 18.02.13 11:19
Grüße,
nachdem ich nun innerhalb von 2 Wochen gute 2500km auf der Bahn unterwegs war ist mir aufgefallen das nicht einmal der Lüftermotor angegangen ist, na gut es ist relativ kalt und wenn man der Anzeige glaub ging Öl nicht über 95°C und wasser nicht über 90°C.
gibt es eine möglichkeit das zu testen ob er funktioniert? oder ab wann muss der eigentlich angehen?
Ich mache mir Gedanken weil ich die ganze Kühlerzarge+Kühlern und Zubehör mal getauscht hatte.
mfg.
christoph
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 18.02.13 12:06
Stecker vom temperaturschalter im kühler abziehen und mit nem kabel überbrücken.
Dann muss der lüfter anlaufen.
Wenn das bei dir über nen lüftersteuergerät läuft und nicht über nen tempschalter kannst entweder das relais brücken oder den tempsensor ausstecken.
Alternativ das auto im stand laufen lassen,darauf achten das der kühler vorne warm wird(thermostat offen,grosser kreislauf) dann sollte der lüfter bei um die 100grad laufen.
Sputnik89
von Sputnik89 » Mo 18.02.13 15:24
wo finde ich den Temperaturschalter beim RC. im Kühler ist er nicht, da bin ich mir relativ sicher. also kann er ja nur irgendwo im restlichen Kühlkreislauf versteckt sein, Idealerweise wäre natürlich vor oder nach dem Ausgleichsbehälter oder sehe ich das falsch!?
von freeeak » Mo 18.02.13 17:13
Wenn nicht im kühler dann wirst wahrscheinlich keinen haben und das geht alles über das lüftersteuergerät
Sputnik89
von Sputnik89 » Mo 18.02.13 18:26
aber irgendwo muss ja ein Temp. Fühler sein, die Temperaturanzeige muss ja den Wert auch irgenwoher bekommen.
von freeeak » Mo 18.02.13 18:33
Der fühler sollte irgendwo beim thermostatgehäuse sein.
Und fühler und schalter sind zwei völlig unterschiedliche bauteile
