Key22
- Postleitzahl: 4055
- Land: Schweiz
von Key22 » Di 19.02.13 20:03
Hat zufälligerweise jemand eine Ahnung, wie man
Beim 5008 an den Stecker ran kommt vom
Steuergerät ( um ein Chip Tuning dazwischen zu stecken ) ?
Anscheinend ist dieser ganz hinten hinter den 2 grosse schwarzen
Rohre irgendwo montiert.
Danke
Fraser
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 39356
von Fraser » Di 19.02.13 21:37
Motor ???
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Key22
- Land: Schweiz
von Key22 » Di 19.02.13 22:15
Ja beim Motor.
Es ist eine Beschreibung dabei.
In diese steht dass der Stecker beim Motor
Hinten irdendwo an den beiden schwarzen Rohren ( Lüftung ? )
Sein sollte.
Aber man kommt nicht ran !
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Di 19.02.13 22:17
LOL
der kollege will deinen motortyp wissen...Benziner oder Diesel.
Fraser
- ADAC-Fan
von Fraser » Di 19.02.13 22:36
Holle hat geschrieben:LOL
Man dankt
Key22
- Land: Schweiz
von Key22 » Di 19.02.13 22:58
Ach so.... :-)))
Diesel 1.6 HPI 82 KW
Fraser
- ADAC-Fan
von Fraser » Mi 20.02.13 11:02
Von welchem Hersteller hast die Box denn ?
Kenne es nur so,das du einmal an den Rail Sensor ran musst und einmal an den Ladedruck Sensor.
Ich guck nachher mal in der Service box,wo beides bei dir sitzt
Fraser
- ADAC-Fan
von Fraser » Mi 20.02.13 13:52
Das halte ich für nicht sehr Sinnvoll ,wenn nur der Raildruck angehoben wird...
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Mi 20.02.13 14:47
Mit Blick auf den FAP sind die Grenzen da recht eng, ja.
Bei meinem Low-Tech HDI hab ich ne Box drin, die den Raildruck erhöht und die Injektoröffnungszeiten verlängert. Ladedruck ist im Serienzustand - allerdings hab ich auch keinen FAP, von dem her sehe ich das als recht unkritisch an.
Ist halt die Frage, was Key22 für ne Box hat...
