Lord_Flad
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 78050
von Lord_Flad » Do 21.02.13 20:05
Hallo habe da ein Problem,
der Peugeot 306 meiner Freundin spuckt Öl durch die öffnung des Ölmesstabes, nachdem wir erst von einem wegen Kälte zugefrohrenen Schlauch ausgingen bin Ich dahintergekommen das oben am Ölmesstab ein Kleiner kunstoffstöpsel fehlt so eine art Führung und abschliss.
Problem war jetzt bei 3 Schrotthändlern aber keiner hat so n Ding bzw baut die noch aus es hies überall die kann man neu bestellen.
Habe jetzt mal auf ebay geschaut bekomme aber da keine ergebnisse nicht mal unter dem stichwort Ölmesstab.
Nun meine FRege weiß jamand ob es einen Fachbegriff für das Ding gibt oder ob es das überhaupt so zu Kaufen gibt?
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Do 21.02.13 21:21
Nabend,
haste nicht ein bild vom stab...wo das dingens fehlt? vlt. kann man das dann eindeutiger bestimmen
Achso, Service Box oder bei PUG selbst fragen.
Alternativ: ein bild vom ganzen (ausm netz oder vlt. ist ein mitforist so nett) und dann markieren was fehlt.
Mfg Rostiger
Lord_Flad
- STVO-Fan
von Lord_Flad » Do 21.02.13 21:43
Danke für den Tipp bin so draufgekommen wie das Ding heißt konktet meinte Ich den Führungstrichter welcher auf dem Rohr für den Ölmessstab befestigt wird und das Einführen des Ölpeilstabes erleichtert.
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 21.02.13 22:44
Wenns da extrem raussuppt würd ich mal ne druckverlustprüfung machen.
Da könnten die kolbenringe fertig sein.
Ausserdem die kurbelgehäuseentlüftung mal richtig durchputzen
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 22.02.13 00:32
also bei meinem alten 306 ist sogar das komplette plastikding abgebrochen. da steckte nur noch der metallstab drin
selbst dann spritze da kein öl raus.
das wird sehr warscheinlich die kurbellgehäuseentlüftung sein.
mach den schlauch oben auf dem motordeckel ab. der ist voll mit schleim.
